Ruckeln und andere Probleme
Re: Ruckeln und andere Probleme
Beitragvon knicke » Dienstag 25. Juli 2017, 20:28
Das hört sich sehr nach nem klassischen Fehler in einem elektronischen Bauteil wie Motorsteuergerät etc. an, z.B. eine "kalte Lötstelle" oder Kabelbruch. Da suchst du die berüchtigte Nadel im Heuhaufen. Der Benzingeruch kommt sicherlich, weil die Auspuffanlage schon mit Benzin gesättigt ist. Die Benzinpumpe sitzt im Tank.
knicke
Beitragvon Rumbuff » Samstag 9. Dezember 2017, 19:47
Hallo Gemeinde,
Ich hab da mal eine Frage denn ich weiß nicht weiter...
Fahre einen Renault laguna 2 1.8 16v 2001 Benziner...
Und zwar schwangt mein Standgas leicht und läuft leicht unruhig... Ruckelt.
Schwangt zwischen 1000 und 500... Geht oft runter bis kurz vorm abwürgen.
Am besten zeigt es sich, wenn ich die Scheibenwischer einschalte.
Immer wenn sie starten, geht das Standgas runter bis er fast ausgeht... Wenn sie nicht an sind, schwangt es trotzdem und der renault ruckelt leicht. Und im Kaltstart hab ich oft ein stärkeres ruckeln bis er etwas Wärme gefangen hat.
Folgendes hab ich gemacht und machen lassen.
Neue batterie, Zündspulen neu, Zündkerzen neu, saugrohrdrucksensor neu, Drosselklappe reinigen lassen.
Auslesen ohne irgendwelche Fehler bei zwei verschiedenen Werkstätten.
Habt ihr eine Idee was es noch sein könnte?
Könnte ein anderer Sensor was haben oder die Karre irgendwo fremdluft ziehen?
Rumbuff
Vorherige
