Keilrippenriemen wechseln
Re: Keilrippenriemen wechseln
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 27. September 2018, 12:07
Am Getriebe :idea:
Beitragvon Sebkuch2006 » Donnerstag 27. September 2018, 12:27
Nein sorry, ziemlich weit unten links.
Wenn ich zuhause bin muss ich mal den Spanner nochmal ausbauen und anschauen kann sein das er ein Problem hat.
was anderes kann es nicht mehr sein.
Obwohl ich den schon echt extrem entspannt habe aber kann sein das er ein weg hat.
Sebkuch2006
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 27. September 2018, 17:44
Naja, dann tausch die Spannrolle einfach gleich mit aus.
Watt kost die Welt!? lol
Beitragvon Sebkuch2006 » Donnerstag 27. September 2018, 18:07
Okay Foto kann man nicht hochladen.
Sebkuch2006
Beitragvon Sebkuch2006 » Donnerstag 27. September 2018, 18:37
Kann man die klimascheive demontieren oder muss es zufällig.
Have Foto gemacht aber leider sind die zu gross von der Datei.
Sebkuch2006
Beitragvon Dave369 » Donnerstag 27. September 2018, 19:08
Lade das Foto bei Abload.de hoch und stell nen link rein..... nein die geht nicht einfach so ab, falls wir vom gleichen sprechen
Und bitte achte mal ein wenig auf Rechtschreibung, liest sich dann leichter...
Dave369
Beitragvon Sebkuch2006 » Donnerstag 27. September 2018, 19:32
Sebkuch2006
Beitragvon Sebkuch2006 » Donnerstag 27. September 2018, 19:39
http://www.abload.de/image.php?img=g2f7x.jpg
Das wichtigste Bild von allen..
Sebkuch2006
Beitragvon Sebkuch2006 » Donnerstag 27. September 2018, 20:18
Sieht so aus als wäre die Scheibe des Klimakompressor zu weit unten.
Sebkuch2006
Beitragvon Dave369 » Donnerstag 27. September 2018, 20:48
Eine Umlenkrolle ist auch defekt, diese solltest du tauschen, den eigentlichen Fehler find ich aber nicht wirklich.
Dave369
Beitragvon Sebkuch2006 » Freitag 28. September 2018, 05:03
Die Spannrolle ist defekt. Komischerweise auseinander gefallen.
Erstmal doof aber zum teste noch i.o. gewesen(Feder rausgerutscht und Man jetzt mit Hand entspannen).
Gemacht getan.
Passt dennoch nicht.
Werde nir nachher eine neue spannrolle kaufen und hoffe, wobei ich nir das bei besten wissen nicht vorstellen kann.
Sollte das dennoch nicht klappen werde ich ihn zur Werkstatt schleppen, und mir die Peinlichkeit geben.
Es ist wirklich nicht so als wäre ich leihe, aber komme hier an meine Grenzen.
Das das mal ein keilriemen auf einem laguna ist, hätte ich nicht gedacht.
Sebkuch2006
Beitragvon Sebkuch2006 » Freitag 28. September 2018, 15:25
Gelöst:
Problem..
In einem anderen forum habe ich gelesen, das jemand eine zu kleinere servopumpenscheibe drauf hat.
Nach einer Recherche habe ich rausbekommen, das es zwei verschiedene servopumen gibt die baugleich sind aber unterschiedliche Größen der Scheibe aufweisen.
Da bei meinen kurz vor dem Kauf die Pumpe gewechselt wurde, dachte ich mir Dann werde ich die grössere haben. Somit ergibt natürlich einen längeren weg des keilrippenriemen Ergo es muss ein grösserer Riemen sein.
Gedacht gekauft. 1800 eingebaut und siehe da. Es passt.
Soweit ich weiss ist die "grosse" servopumpe auf den 1.9 drauf ohne klima.
1800 mit 6 rippen werden gebraucht bei solchen projekten
Sebkuch2006
Vorherige
