Probleme mit Motor oder Getriebe
Re: Probleme mit Motor oder Getriebe
Beitragvon Ahmo » Samstag 21. November 2020, 11:53
Was mir noch aufgefallen ist...Wenn ich auf der Autobahn fahre und die Klimaanlage kurz anmachen ruckelt der Motor auch ab und zu.
Meine Frage ist gibt es vielleicht ein Zusammenhang mit meinem Problem?
Habe Angst stehen zu bleiben auf der Autobahn.
Mfg
Ahmo
Beitragvon finne » Samstag 21. November 2020, 19:06
Irgendwie kann ich dir nicht ganz folgen.
z.B. was meinst du mit „Multifunktionsschalter“.
Normalerweise wird so der Lenkstockschalter für Blinker/Beleuchtung
od. der für den Wischer bezeichnet.
Die beiden haben definitiv nix mit deinem Problem zu tun.
Falls du den Schaltkasten auf deinem Getriebe meinst,
dann Chapeau, für 200€ gibt es den nirgends neu.
Wenn aber nur ein gebrauchter eingebaut wurde bist du wieder am Anfang.
Falls kein neuer, sondern nur neue Ventile eingebaut wurden, auch da sind 200€ Spitze,
dann muss aber auch ein Software Update von Renault eingespielt werden.
Ansonsten haste immer noch Getriebe Probleme.
Insgesamt ist deine Beschreibung des Problems schon sehr diffus.
Peter
finne
Beitragvon Ahmo » Samstag 21. November 2020, 20:15
Ich fahre ein Laguna Grandtour 2003 Automatikgetriebe
Vor 2 Monaten hatte der Computer beim Auslesen angezeigt das der Multifunktionschalter defekt ist.Ich habe mir ein Neuen einbauen lassen.Mein Problem ist es das ich früher und jetzt dieses Rütteln auf der Autobahn habe wenn ich ca 2 Std fahre und 130 km auf den Tacho habe.Ich bin mir nicht so sicher ob es nur vorkommt wenn ich auch kurz die Klimaanlage anmache.Ich dachte es lag damals an diesem Multifunktionschalter! Aber ich habe das Problem immer noch.leider zeigt er mir nicht an.Es fängt an zu Rütteln und Gas geht leicht runter so bis 90 km dann kann ich wieder Gas geben.Bis ich auf den Parkplatz bin,dort mache ich eine kleine Pauze und fahre normal weiter.
Mfg
Ahmo
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 21. November 2020, 23:55
Ich mag mich jetzt mal nicht allzuweit aus dem Fenster lehnen aber, wenn der Klimakompressor zugeschaltet wird.
So wie du es beschreibst und der Motor anfängt zu ruckeln während der Fahrt, dann vermute ich mal das er unter Last einfach nicht mehr richtig arbeitet.
Du hast bisher nichts weiter erwähnt.
Wie sehen die Zündkerzen aus? Verschlissene Zündkerzen können das Problem sein.
Luftfilter? Mal gewechselt? - Wechsel Intervall 2 Jahre
Drosselklappe sauber und die Dichtungen auch ok?
Beitragvon Ahmo » Sonntag 22. November 2020, 07:48
Ja ich habe alles gewechselt
Zündkerzen Filter Öl...ausser Drosselklappe reinigen das kann ich nicht, das einzige was jetzt machen lasse ist die Zündspulen und Zahnriemen erneuern.
Heute fahre ich wieder auf die Autobahn ohne die Klimaanlage anzuschalten, mal schaun ob er ruckelt. Ansonsten muss ich Stück für Stück die Verschleißteile erneuern.
Mfg
Laguna Privileg
Ahmo
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 22. November 2020, 10:52
Gut, dann gehe ich davon aus das es auch die richtigen Zündkerzen sind und bitte sag mir das es keine von Bosch sind.
Zündspulen musst du nicht wechseln lassen. Da gibts entweder nur funktionierende oder defekte... Schwache Zündspulen gibts nicht...
Es sei denn der Dichtgummi unten, der die Zündkerze umschließt ist defekt, dann würde ich die auch wechseln.
Zahnriemen.
Da kann auc die Ursache liegen, wenn der alte Riemen zu stark gedehnt ist.
Beim wechsel darauf achten das auch das Nockenwellenverstellerrad mit gewechselt weird, ebenso Wasserpumpe und Umlenkrollen.
Beitragvon Ahmo » Sonntag 22. November 2020, 14:31
Normale Zündkerzen, bin heute auf der Autobahn gefahren ca 260km. Mindestens 5 mal hat es geruckelt auf gesamte Strecke.
Der Wagen fängt manchmal an zu rütteln wenn ich kurz so richtig Gas gebe ab 120 km bis 160km auf einmal Rüttelt er geht vom Gas runter pendelt zwischen 80km und 90km und kann dann wieder fahren.
Klimaanlage ist aus, Zahnriemen sieht gut aus, werde aber trotzdem wechseln lassen.
In der Stadt habe ich keine Probleme nur auf der Autobahn.
Ich werde Zahnriemen erneuern und wenn das nicht hilft, dann die Benzinpumpe und die Drosselklappe reinigen.
Lg
Laguna Privileg
Ahmo
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 22. November 2020, 15:14
Da gehts schon los...
Normale Zündkerzen.
Welche genau sind nun verbaut?
Benzinpumpe und Benzinfilter wären nach all den Jahren eine Möglichkeit, das dieses Phänomen auftritt.
Würde aber zuerst mal den Benzinfilter wechseln.
Beitragvon Ahmo » Dienstag 24. November 2020, 02:13
Ich Probiere mal mit der Benzinpumpe erneuern und Drosselklappe reinigen....dann sehe ich weiter.
Lg
Laguna Privileg
Ahmo
Beitragvon Ahmo » Dienstag 24. November 2020, 19:29
So ich war Heute in der Werkstatt .Habe auslesen lassen.
MOTOR BENZIN OBD 1 FEHLER
KLIMAANLAGE 6 FEHLER
KLIMAANLAGENKOMPRESSOR REGELVENTIL
FUNKTION FEHLERHAFT
LUFTMISCHKLAPPENSENSOR LINKS UND RECHTS
STROMKREIS FEHLERHAFT
REIFENDRUCKSENSOR VR
FUNKTION FEHLERHAFT
WEISS NICHT WIEVIEL DAS ALLES KOSTEN WÜRDE?
LG
LAGUNA PRIVILEG
Ahmo
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 24. November 2020, 22:09
Waren alle Fehler nur gespeichert oder waren die Fehler zur Auslese vorhanden?
Das macht nämlich einen Unterschied!
Beitragvon Ahmo » Mittwoch 25. November 2020, 02:01
Das werden die Fehler wahrscheinlich sein warum auch der Wagen Rütteln tut. Ich weiß nicht ob die Vorher da waren, habe den Laguna gerade 3 Monate.
Ich werde es mir machen lassen damit ich meine Ruhe habe.
Denke mal 300 bis 400 Euro?
Lg
Laguna Privileg
Ahmo
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 26. November 2020, 00:21
Ich hoffe du bist der deutschen Sprache mächtig und verstehst was ich sage?
Ich will dich keinen Falls beleidigen oder der gleichen. Aber ich habe das Gefühl das du nicht verstehst was ich dich Frage!
Ich habe immernoch keine Antwort auf meine Frage wie zB. den Zündkerzen.
Außer das diese NEU sind, weiß man hier immernoch nicht WELCHE da genau verbaut sind.
Zu der Fehlerauslese.
Eine kurze Information darüber:
Bei einer Fehlerauslese werden dir alle Fehler angezeigt, die das Fahrzeug im Speicher abgelegt hat.
Dazu gehören auch Fehler die durch gewisse Umstände entstanden sind, ABER womöglich gar nicht mehr aktiv sind.
Wird also eine Fehlerauslese gemacht und Fehler ausgelesen gibt es zwei Arten von einem, nennen Wir es mal, Fehlerzustand.
Nämlich: "Fehler momentan vorhanden" ODER "Fehler momentan nicht vorhanden"
DAS ist nämlich ein RIESIGER Unterschied!
Zu deinen Fehlern:
MOTOR BENZIN OBD 1 FEHLER - Frage: Was genau? Das kann ALLES mögliche sein. Fehlerzustand?
KLIMAANLAGE 6 FEHLER - Hat rein gar NICHTS mit dem ruckeln deines Motors zu tun!
FUNKTION FEHLERHAFT - Hat rein gar NICHTS mit dem ruckeln deines Motors zu tun!
STROMKREIS FEHLERHAFT - Hat rein gar NICHTS mit dem ruckeln deines Motors zu tun!
Diesen Fehler hatte ich aber auch schon in meinem Wagen, aber der war nach dem löschen nie wieder aufgetaucht.
Vermutlich lag das an meiner schwächelnden Starterbatterie. Die Luftmischklappen sorgen für die von Dir eingestellte Innenraumtemperatur. MEHR nicht.
Auch hier kann ein löschen des Fehlers Abhilfe schaffen ohne was zu reparieren.
Ich hoffe ich konnte dir nun weiter helfen und ich hoffe du beantwortest nun mal meine Fragen.
Danke
Beitragvon Ahmo » Donnerstag 26. November 2020, 06:35
Ich entschuldige mich....habe vergessen zu schreiben bei den Fehler des Motors Stand Lamdasonde hinten Fehlerhaft.
Das ist der Grund warum mein Motor rüttelt auf der Autobahn.
Das mit den Zündkerzen habe ich in einer Werkstatt machen lassen, ich weiss nicht welche er reingeschraubt hat.
Das mit den Auslesen des Wagens habe ich bei ATU machen lassen für 30 Euro.
Da es für mich Neu ist habe ich auch nicht nachgefragt, ob die Fehler gespeichert waren oder Neu sind.
Für mich ich wichtig das ich jetzt weiß was der Grund war mit dem rütteln.
Das ganze wird mir 150 Euro kosten.
Danke trotzdem für eure Antworten.
Lg
Laguna Privileg
Ahmo
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 26. November 2020, 21:34
Na das waren mal aussagekräftige Hinweise. :DAUMEN:
Ja, eine fehlerhafte Lambdasonde kann diese Probleme hervorrufen.
In diesem Zusammenhang sollte aber auch die Motorkontrolllampe im Kombiinstrument (Tacho) aufleuchten.
150€ für Lambdasonde wechseln ist etwas teuer wenn man bedenkt das eine von NGK um die 70€ kostet. Aber ich hoffe das deine Probleme dann behoben sind und wünsche dir Allzeit eine gute Fahrt.
Beitragvon Ahmo » Montag 8. März 2021, 18:15
Hallo Liebe Laguna Fans....
Ich bin am Freitag von Berlin nach Thüringen gefahren ca 280 Kilometer Vollgetankt ohne Probleme und heute auf den Rückweg kurz vor Berlin fing der Wagen wieder an zu rütteln.
Ich fuhr auf der Autobahn meine 120 km ungefähr. Bin dann zum Parkplatz und habe etwas Motoröl von Castrol reingekippt, und habe geguckt ob das Schaltseil das ja nun mit Kabelbinder festgelegt wurde ob da alles in Ordnung ist.
Bin dann weiter auf die Autobahn und das rüttelt kam nur kurz und war weg. Trotzdem ist mein Problem ja noch da.
Ich habe in den letzten Wochen die Zündspulen erneuern lassen und die Drosselklappe reinigen lassen Zündkerzen sind neu Luftfilter Ölfilter Öl alles Neu.
Lamdasonde Zahnriemen alles Neu.Kann denn das Rütteln von zu wenig Öl kommen? Oder hat jemand eine Idee.
Was ich festgestellt habe mein Tank war halbvoll und es fing an zu rütteln beim vollen Tank tut er sauber fahren.
Was ich noch machen möchte ist die Benzinpumpe und Benzinfilter erneuern.
Mfg
Ahmo
Beitragvon Laggi2007 » Montag 8. März 2021, 20:37
Ich würde erst den Benzinfilter tauschen, eine Benzinpumpe ist nicht billig.
Beitragvon Ahmo » Montag 8. März 2021, 21:37
Ok danke werde es versuchen.
Mfg
Ahmo
Vorherige
