ESP/ASR defekt
ESP/ASR defekt
Beitragvon th86 » Mittwoch 1. April 2015, 08:21
Hallo!
Hoffe es kann mir jemand was dazu sagen - brauche dringend Informationen zu dem Fehler, da TÜV schon fällig ist.
Besitze einen Laguna 2, Baujahr 2005, 96Kw, Diesel.
Fehlermeldung am Bordcomputer leuchtet schon einige Monate: "ESP/ASR defekt"
Beim Auslesen kommt der Fehlercode 20772 / DF088 - Bremsdrucksensor - Stromkreis fehlerhaft.
Ist das Zwangsweiße das Steuergerät - also wird das sicher teuer? Oder was könnte sonst schuld sein?
mfg
th86
th86
Re: ESP/ASR defekt
Beitragvon WilliH » Mittwoch 1. April 2015, 17:18
Suche mal nach ABS Block, da findest Du vielleicht eine Antwort.
Gruß Willi
WilliH
Re: ESP/ASR defekt
Beitragvon nemesis1990 » Donnerstag 30. April 2015, 14:29
Bei mir war es das gleiche Renault wollte ABS-Block +
Einbau 1437.89 Euro.
Hab ihn ausgebaut und zu http://www.abs-steuergeraete.de/?gclid= ... tAodIRQA1Q
geschickt.
Nach 3 tagen wieder eingebaut und 1100 Euro gespart
nemesis1990
