Auto startet nicht mehr nur Summton
Beitragvon MontagAlex » Freitag 19. Juni 2015, 15:57
Hallo mein laguna bj 2002 mit start stop funktion springt nicht mehr an ich schiebe die karte ein und die zündung geht jedoch wenn ich starten will geht die elektrick aus und es klickt einmal.
wenn die karte drin ist und ich vorne im Motor raum gucke summt es dort dauerhaft.
MontagAlex
Re: Verzweifelt bitte um schnelle hilfe
Beitragvon WilliH » Freitag 19. Juni 2015, 16:20
Hört sich so an als würde nur die Batterie zusammenbrechen.
Schon mal die Spannung gemessen beim Starten?
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon gnoom22 » Freitag 19. Juni 2015, 16:27
Das Summen,war bei eingesteckter Karte normal. lol
Ich tippe auf den Anlaßer (hau mal mit einen Gummi-Hammer kräftig ringsrum davor)
Sitzt am Motorblock hinten -rechts unten,versteckt -mit schwarzer Gehäuse-Mütze
oder Batterie messen....vieleicht ist die zu schwach.Viel Glück.
gnoom22
Beitragvon MontagAlex » Freitag 19. Juni 2015, 16:30
Nein hab ich nicht, bin ein absoluter leihe darin
die so genannten zwei linken hände
habe aber auch schon eine neue Batterie
gekauft und eingebaut ging anfang,s
auch aber danach wieder selbes prob..
dann versuchte ich auch schon mit,n
starter kabel das Auto zu überbrücken
ebenfalls negativ leider
MontagAlex
Beitragvon gnoom22 » Freitag 19. Juni 2015, 16:54
na wenn schon ne neue Batterie drinne ist.....dann schau Richtung -Anlasser.....
gnoom22
Beitragvon MontagAlex » Freitag 19. Juni 2015, 17:03
Danke im vorraus ich versuch mal mein Glück
MontagAlex
