Massefehler Schlusslicht
Beitragvon Gulaschkanon » Donnerstag 9. Juli 2015, 10:44
heue ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn das Abblendlicht an ist und ich blinke, pulsiert das Abblendlicht hinten mit.
Also wahrscheinlich Massefehler. Weiß jemand an welcher Stelle ich anfangen sollte den Fehler zu suchen bzw. was gerne beim Laguna da kaputt geht?
VG Jonas
Laguna 2 Ph I 1.6l 16V Privilege Limousine mit 70.000 km
Gulaschkanon
Re: Massefehler Abblendlicht hinten
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 9. Juli 2015, 11:21
Der Massepunkt befindet irgendwo im Umkreis der entsprechenden Leuchte. Also dort mal die Verkleidung entfernen und nachsehen.
Beitragvon WilliH » Freitag 10. Juli 2015, 12:32
Hallo Gulachkanon,
lies mal HIER
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon Fussgänger » Samstag 11. Juli 2015, 10:43
Kenne ich zur Genüge von Renault, Fiat, Peugeot und Citroen. Bisher bin ich immer hergegangen und habe irgendwo im Kofferraum (Seitenwand z. B.) ein Loch gebohrt, entlackt.
Dort irgendein Kabel mit ca. 0,25 mm² mit einer Karosserieschraube befestigt und das andere Ende direkt mit dem Lampenträger verbunden.
Damit kannst Du die Sucherei, wo der Massefehler genau liegt, sparen - genau so wie das nicht auf Dauer hilfreiche WD40 o. ä., wenn Du ihn dann gefunden hast.
Beitragvon Gulaschkanon » Mittwoch 15. Juli 2015, 09:27
Dankeschön, da werde ich mich bei Gelegenheit mal auf die Suche machen und zur Not ein neues Kabel legen.
Gulaschkanon
