Hallo, hab lange nichts geschrieben...
vor gut zwei Jahren, hatte ich Probleme mit dem Starten des Motors, der Anlasser drehte und drehte, der Motor sprang aber nicht an.
Dank eurer fachkundigen Hilfe war nach Wechsel des Kurbelwellensensors alles wieder O.k.
Nun hatte ich die gleichen Probleme vor 4 Wochen wieder und ließ den Sensor wieder wechseln - zum Glück ja kein großer Aufwand.
Das Problem ist, dass ich jetzt schon wieder diese Probleme habe. Mal springt er an, dann wieder nicht. Da ich deswegen mal den ADAC rief
und der Fahrer wissend lächelte in den Motorraum griff und ich nach 10 Sekunden wieder starten konnte, weiß ich, dass man den Stecker vom Sensor
ziehen kann und nach erneutem Einstecken alles erstmal wieder läuft.
Nun hab ich gestern wieder das Problem gehabt. Also versuchte ich, den Stecker zu ziehen, was mir natürlich nicht gelang, da man dies durch Ertasten
machen muss. Der Witz war aber, dass scheinbar schon das Rumfummeln am Kabel und Sensor reichten, so dass ich seit dem wieder starten kann.
Jetzt die Frage: kann es sein, dass nicht der Sensor, sondern das wegführende Kabel eine Macke hat? Wo führt das Kabel hin? Kann man
es wechseln?
Natürlich wäre möglich, dass der Sensor wieder eine Macke hat - aber nach 4 Wochen?
Ach so: habe einen 2001er Laguna 2 Grandtour 1800 ccm
