Lichtautomatik spinnt
Beitragvon Weike » Samstag 30. Juli 2016, 18:56
habe ein Problem.
Bei ausgeschaltetem und abgeschlossenem Auto geht das Licht an und aus (hinten wie vorne und Tachobeleuchung etc.).
Dazu hört man ein Relais schalten. Ist das zweite braune unter der Verkleidung vom Handschuhfach.
Habe mal das erste mit dem zweiten Relais getauscht. Danach war kurzfristig ruhe, bis ich den Radio-Code wieder eingegeben habe.
Mag nun zu Fall sein.
Hat jemande eine Idee ob es trotzdem nur das Relais ist?
Steuergerät, Kabelbruch oder Kurzschluss mit der Karosserie?
Vielen Dank für Vorschläge und Tips
Eike
Weike
Re: Lichtautomatik spinnt
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 2. August 2016, 20:09
Lichtautomatik einfach abschalten!
Schon mal probiert?
Beitragvon Weike » Mittwoch 3. August 2016, 18:14
ja, endete in einem Dauerpiepen
scheint die Elektronik nicht anzunehemen
Weike
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 3. August 2016, 19:05
Also ich fasse zusammen...
-Lichtautomatik An
-Tag
-Auto soeben verriegelt
Fazit: Licht geht an und aus im Wechsel (?)
-Lichtautomatik Aus
-Tag
Fazit: Ein (dauer) Piepen... (bitte genauer beschreiben, Warnton für "Licht noch an" ?)
Lichtautomatik An
-Nacht
Lichtautomatik Aus
-Nacht
Fazit: Piepen (? das gleiche?)
Stimmt das so alles?
(Ich frage, weil ich jemanden kenne, der kennt sich mit der Elektrik recht gut aus)
Und, was machst du momentan damit deine Batterie nicht leer wird?
Beitragvon Weike » Mittwoch 3. August 2016, 19:16
mit dem Piepen meinte ich, wenn ich die Lichtautomatik ausschalten will, sollte es mit einem Piepton bestätigt werden. Dies endet aber in anhaltendem Piepen.
Den Lichtsensor hatte ich schon abgeklemmt, das hat nichts geändert.
Damit meine Batterie voll bleibt haben wir das zweite braune Relais rausgezogen unter dem Handschuhfach. Damit ist das Problem teilweise unter Kontrolle.
Manuelles Licht einschalten geht weiterhin.
Was mir jetzt noch aufgefallen ist, die Beleuchung der Klimaanlage schaltet weiter zwischen Tag und Nachtbetrieb wenn man fährt. Schweigt aber wenn Fahrzeug abgestellt ist.
Weike
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 4. August 2016, 10:01
Mhhh...
Schwierig von hier aus nun eine Diagnose zu erstellen...
Wo kommst her? (Wenn du das nicht posten willst, eine PN reicht)
Ich werd mal mein Kumpel fragen, vielleicht hat er eine Idee...
Dauert aber mal ein zwei Tage...
Und? Was ist es für ein Laguna? Phase 2?
Beitragvon Weike » Donnerstag 4. August 2016, 19:51
komme aus Braunschweig
Laguna II Phase II Bj 2005
Automatik 99kw / 135 PS
Privilege Plus
Autogas Anlage von AG verbaut
Danke für die Hilfe
Dienstag hat er Termin in der Werkstatt aber nicht bei Renault vorerst
Weike
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 5. August 2016, 12:00
Oh, das ist ja fast Baugleich wie meiner...
Toy Toy Toy das ich das Problem nicht hab!
Gut, heut abend treff ich mich mit meinem Kumpel...
Ich werd ihn mal fragen! Mal sehen, am ende ist es ja nur eine Kleinigkeit!
Termin in der Werkstatt? Deswegen?
Braunschweig, ok, wäre etwas weit nach Leipzig, nur wegen der Lichtautomatik... :-D
EDIT
Also mein Kumpel kennt das Problem nicht!
Er ist der Meinung das der Sensor einen Defekt aufweist!
Da es sich aber aus der Ferne das schlecht sagen lässt, wird wohl die Werkstatt nur weiter helfen können...
Sorry
Beitragvon Weike » Samstag 6. August 2016, 18:31
Leipzig ist ein wenig weit, ja.
den Sensor hatten wir abgeklemmt und Problem blieb gleich.
Habe irgendwie das Gefühl es ist ein Kabelbruch bzw. Kabel mit Massekontakt.
Oder das Steuergerät.
Prinzipiell doch das wichtigste Ereignis für den Termin.
Fensterheber ist ein weiteres Problem. Wollte ich eigentlich selber machen aber Dhl hat es nicht geschafft innerhalb einer Woche zu liefern.
Wenn dann noch Zeit in der Werkstatt ist, sollen Sie sich noch den Motor anschauen.
Hört sich im Leerlauf fast an wie ein Diesel. Ab ca. 1000 Umdrehungen hört es auf.
Man tippt auf den Klopfsensor.
Wapu und Riemen etc. sind neu.
Weike
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 6. August 2016, 22:37
Ok, dann von mir erstmal viel Glück und eine nicht allzu hohe Rechnung!
Allerdings wäre es Super wenn du uns berichten würdest, was nun die Ursache war...
Vorallem auch die Sache mit dem Motor!
Danke... :)
Beitragvon Weike » Dienstag 9. August 2016, 19:59
so heute in der freien Werkstatt leider nicht weiter gekommen.
Er ist an meinem Laggi verzweifelt bzw. an meinen Lichtzeichen....
Da hat er sich den Motor nicht mehr angesehen.
Kurz mal bei dem freundlichen angerufen.
Komisch, dass die meine Probleme vorher noch nie hatten. Egal was meiner hat, nein das ist uns nicht bekannt. Die Werkstatt ist aber immer voll.
Habe ich tatsächlich solch einzigartige Probleme?
Verdammt, muss wohl doch wieder zu Ford oder mal BMW testen.
Weike
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 9. August 2016, 21:14
Die größten Probleme haben meist die kleinsten Ursachen!
Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen das Renault das Problem nicht lösen kann!
Vielleicht ist der Lichtautomatiksensor kaputt! Wenn du diesen vom Kabelbaum trennst, sagst du, besteht das Problem weiter!
Vielleicht würde das bei jedem das Problem verursachen, der den Lichtautomatiksensor abklemmt... Wer weiß...
Wäre das so ein großer Aufwand mal die Autoverwertungen abzuklappern und mal sich vor Ort den Sensor anklemmen und schauen?
So würd ichs machen... Gib nen 5er in die Kaffeekasse und die sind immer zufrieden!
Gab es vielleicht ein "Vorkommnis" worauf der Fehler entsand?
Oder kam das von jetzt auf gleich?
Wie verhält sich das ganze wenn der Motor läuft und du im hellen und/oder im dunkeln fährst?
Beitragvon Weike » Mittwoch 10. August 2016, 19:02
Besonderes Ereignis, hmm
Der Tag an dem es aufgetreten ist war sehr sehr warm/heiß und der Laggi stand den ganzen Tag in der Sonne, wie fast immer.
Als ich ihn heute auf Arbeit geparkt habe, habe ich nochmal versucht die Lichtautomatik abzustellen.
Er hat es nicht mit einem Piepen oder Dauerpiepen quittiert aber er auch nicht gepiept als ich die Tür aufgemacht habe, wie es in letzter Zeit immer der Fall war.
Auf dem Heimweg schien auch alles in Ordnung zu sein.
Habe das Relais wieder eingesteckt. Bis jetzt alles ruhig, bzw. es leuchtet nichts auf.
Bin gespannt.
Vielleicht hat er das Ausschalten der Lichtautomatik angenommen oder ist es der wieder funktionierende Fensterheber?
Ich bleibe dran und werde berichten.
Hatte mir vorgenommen, die Mittelkonsole mit Kartenleser, Klimasteuerung und Radio zu entfernen, um mal ein wenig an den Kabelbäumen zu ruckeln. Habe davon erstmal Abstand genommen.
Bin gespannt.....
Weike
