Motor startete nicht richtig
Beitragvon Laggi2007 » Montag 8. August 2016, 20:08
heute traf es mich... :x
Auto abgestellt und 2min später wollte ich wieder los fahren...
Motor wollte nicht starten!
Ich hatte den Start Knopf kurz gedrückt, dann versuchte der Motor zu starten...
Seltsam war das beim Starten das ganze Auto durch gerüttelt wurde...
Nach vielleicht 10sek hörte der Anlasser auf zu drehen...
Die Karte ließ sich nicht rausziehen, erst wenn ich erneut den Startknopf drückte konnte ich diese raus ziehen...
Nach dem 3ten Versuch kam er dann, wie als wär nichts gewesen...
Laut einem Freund sei es der Kurbelwellensensor!
Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn es dieser wäre, würde der Motor ja auch mal während der fahrt oder im Standgas ausgehen! Das tut er ja nicht... Wenn er läuft, läuft er sehr sauber, kein Ruckeln, nichts...
Marderschäden etc habe ich keine, genaustens geschaut!
Auch alle Kabel sind äußerlich nicht beschädigt oder geknickt!
Stecker sind frei von Gammel oder Ansätzen von Rost, sodass vielleicht das Schuld sein könnte!
Habt ihr eine Idee? (bevor ich jetzt Blind den Kurbelwellensensor tausch)
Re: Motor startete nicht richtig
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 9. August 2016, 06:40
Tausch den OT-Sensor. Der gibt dem Steuergerät das Signal "zünden" wenn der erste Zylinder den OT-Punkt erreicht hat. Der ist meistens für Startprobleme zuständig.
Kostet um die 20-30€ und ist schnell selbst gewechselt. Er sitzt am Übergang Motor/Getriebe
Kann durchaus sein, dass dein Kumpel den meinte. Der heißt überall anders
Beitragvon Oakie » Dienstag 9. August 2016, 08:20
Laggi2007 hat geschrieben:weil wenn es dieser wäre, würde der Motor ja auch mal während der fahrt oder im Standgas ausgehen!
Das muß nicht sein: Ein immer wieder auftretendes Startproblem am Clio meiner Frau wurde z.B. auch durch den Tausch des Kurbewellensensors behoben - außer den Problemen beim Start hatte der Motor keinerlei Auffälligkeiten gezeigt. Der Sensor gehört daher wohl schon zu den üblichen Verdächtigen bei Startproblemen.
Oakie
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 9. August 2016, 08:57
Ich weiß wo der Kurbelwellensensor (oder OT-Sensor) sitzt, danke! :)
Aber OT-Geber, klingt so dämlich...
Egal...
Ok, 3 von 3 Stimmen sagen es sei der Kurbelwellensensor...
Somit tausch ich das Teil aus!
Muss nur noch rausfinden welchen ich habe... Scheint verscheidene zu geben!
Aber das ist kein Thema...
Ich werd berichten...
Danke! :)
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 13. August 2016, 22:06
ich hab ein Problem...
Ich weiß nun Mittlerweile welchen Kurbelwellensensor ich benötige und habe diesen auch bestellt und bereits geliefert bekommen!
Ich habe mich für den Kurbelwellensensor von Febi Bilstein entschieden, weil ein Sensor für 10€ scheint mir zu billig...
Leider sind die Stecker etwas anders...
Mitgeliefert wurde der passende Stecker zwar, aber ich seh nicht ein, den alten Stecker abzutrennen um den neuen zu verlöten!
Ich seh darin eine weitere Schwachstelle die entstehen könnte...
Ich finde allerdings im Netz keine anderen Kurbelwellensensoren die vom Stecker so sind wie mein jetziger!
Muss ich also den Stecker austauschen? Also umlöten? Wäre das Sinnvoll?
Oder hat jemand einen Link für mich mit dem passenden Sensor?
Ich brauche NICHT den Anschluss:
https://www.kfzteile24.de/images/articl ... /34970.JPG
Meiner sieht so aus:
http://imgur.com/53HMTTM
Beitragvon MaxMustermann » Sonntag 14. August 2016, 07:42
Du solltet ihn aber wechseln und ordentlich verlöten - meist ist gar nicht der Sensor an sich, sondernd der Stecker das Problem. Vernünftig löten und schrumpfschlauch drüber, dann passt das schon.
MaxMustermann
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 14. August 2016, 17:24
Es sind Lötverbinder dazu...
https://www.youtube.com/watch?v=UOTPzw32jqU
Da ist die Verbindung zu 100% sicher...
Aber ich bin mir dennoch unsicher, weil mir das seltsam vorkommt!
Ich mein, ich trenn da einfach mal was am Kabelbaum ab und änder da was...
Ja, Garantie hab ich eh keine mehr auf mein Auto, aber trotzdem...
Machen das Werkstätten dann genauso? :o
Beitragvon MaxMustermann » Montag 15. August 2016, 05:24
Ja, aber nicht mit irgendwelchen Lötverbindern (auch wenn die dabei sind), sonder ganz normal verlötet und mit schrumpfschlauch versiegelnt.
So dass kein Wasser rein kann. Mach dir keinen Kopf, das ist kein Flugzeug.
MaxMustermann
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 16. August 2016, 21:20
Ich mach mir keinen Kopf...
Mir ist es auch relativ egal wenn ich liegen bleiben würde (wenn der Kurbelwellensensor die Ursache wär)!
Aber meine Frau fährt mit meinem Laguna zur Zeit!
Sie hat den Füherschein zwar schon ein paar Jahre aber fährt jetzt erst öfters...
Wenn der Laguna jetzt also liegen bleiben würde wäre das absloluter WORST CASE für Sie...
Sie macht sich immer nen Kopf über andere... Sie könnte ja im Weg stehen ODER die anderen Gucken und könnten denken "Tja, Frauen..."
Und so nen Kack...
Bitter wäre aber nach dem Tausch:
Das der Laguna gar nicht mehr anspringt!
Also nochmal meine Frage:
Tauschen Werkstätten den Kurbelwellensensor auf diese weiße? Indem ein anderer Stecker verlötet wird?
Ich mein, es muss ja eine Ursache haben warum der Kurbelwellensensor vom Stecker her nicht passt!
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 17. August 2016, 06:58
So weit ich weiß wird der Stecker mit gewechselt.
