dCi starke Rauchbildung
Beitragvon Einfach_Lucas » Freitag 23. September 2016, 13:44
Hallo meine laguna qualmt stark wenn man viel Gas gibt weiß jemand woran das liegt ?
Renault Laguna Grandtour II Initiale 2,2 ltr - 102 kw dCi **** Cabasse Audiosystem
Einfach_Lucas
Re: dCi starke Rauchbildung
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 23. September 2016, 20:47
da es sich um ein Diesel Fahrzeug handelt, wird wohl was an der Abgasanlage nicht stimmen!
Werkstatt aufsuchen!
Beitragvon NorbertK » Samstag 24. September 2016, 11:53
Hallo Lucas,
könnte auch an einem verölten oder defekten Luftmassenmesser liegen.
Da ich nicht weiß, ob hier Links zu anderen Foren erlaubt sind, empfehle ich Dir die Suche nach "Motor qualmt beim Beschleunigen schwarz hinten raus". Da findest Du dann eine genauere Beschreibung zum Thema.
Falls Du die Ursache so eingrenzen kannst, wäre es den Versuch einer Reinigung wert. Sollte er defekt sein, ist das auch kein Beinbruch. Bei ebay findest Du Neuteile ab ca. 40,- €.
Unsere Umwelt (und die, die hinter Dir fahren) dankt es Dir!
Laguna II 2.2DCi Grandtour aus 01.2003
Freundliche Grüße aus Bagband
Norbert
NorbertK
