Klimaautomatik zu stark
Beitragvon ProLoader » Dienstag 8. November 2016, 20:24
mein Laguna 2 Bj. 2006 1,9dci macht folgendes Problemchen:
Wenn ich auf Klimaautomatik fahre, reguliert er die Temperatur dem eingestellten Wert entsprechend korrekt (Warm, Kalt), aber die Lüfterdrehzahl bleibt ständig bei Stufe 6-7 stehen und veringert sich nicht.
Innentemperatursensor und Luftfeuchtigkeitssensor wurde bereits gereinigt und auf Funktion getestet und funktionieren einwandfrei.Klappen wurden alle per Tester überprüft und ebenfalls keine Fehler festgestellt.
Hättet ihr noch mögliche Ursachen zu nennen?
Danke im Vorraus.
ProLoader
Re: Klimaautomatik zu stark
Beitragvon D wie Danger » Samstag 19. November 2016, 05:25
Servus!
Wie siehts denn mit den erreichten Temperaturen aus? Haste das mal getestet?
Ist ia immerhin möglich, daß er so blasen muß, weil die Temperatur tatsächlich noch nicht im ganzen Fahrzeug erreicht ist, die Du eingestellt hast.
Nimm mal ein Termometer mit - oder am besten gleich mehrere und miß Dein Wageninneres durch.
Gegen Ventilation hätte ich aber nichts auszusetzen, das ist immerhin besser als abgestandene Luft im Auto.
D wie Danger
Beitragvon Paseman » Mittwoch 23. November 2016, 18:18
Kann auch durch erhöhte Innenraumfeuchtigkeit kommen. Das der versucht die durch Luftaustausch runter zu bekommen.
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 24. November 2016, 00:48
Da knüpf ich mal an:
Vielleicht ist dein Innenraumfilter feucht!
Prüf das mal... ggf. austauschen, am besten gleich gegen einen Aktivkohlefilter...
Wenn feucht, dann ist es höchste Eisenbahn mal die Wasserabläufe zu kontrollieren!
Scheibenwischer ab -> Plastik abbauen -> alles reinigen -> Radhausschalen (vorn) lösen* -> mit Kärcher alles schön sauber machen und alles wieder zusammen bauen!
Dauert knapp ne Stunde...
*Radhausschalen lösen, die eine Torx20 lösen - etwas weiter oben diesen Plastiknippel abdrehen, und mit etwas(!) Gewalt die Radhausschale herausdrücken sodass beim kärchern der Dreck gut ablaufen kann!
Auch die Wasserabläufe durchblasen! Aufpassen das kein Wasser in den Innenraum gelangt!
Erst nach der getanen Arbeit, den Innenraumfilter gegen NEU tauschen!
