Neue Schlüsselkarte
Neue Schlüsselkarte
Beitragvon Timkempi » Donnerstag 24. November 2016, 18:48
Guten Abend, habe da ein Problem mit meinen laguna Phase 2 Baujahr 2001, Automatik.
Zum Problem, habe das Auto gebraucht gekauft, funktionierte auch. Eine Karte war schon defekt, die funktionierende ist nun leider auch kaputt.
Hab mir dann bei renault eine neue bestellt,diese lässt sich nun aber nicht einlesen und die Werkstatt ist auch ziemlich ratlos.
Hat jemand vllt eine Idee was ich noch machen könnte oder woran es vllt liegen könnte?
Bin über rasche Antwort erfreut.
Gruß timkempi
Timkempi
Re: Neue Schlüsselkarte
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 24. November 2016, 23:08
Hallo und willkommen im Forum :)
Ist es eine originale Karte du die bestellt hast? Konnte dir die Werkstatt sagen was der Fehler ist, warum sie sich nicht anlernen lässt?
Beitragvon Timkempi » Freitag 25. November 2016, 01:43
Ich habe sie über einen vertragshändler bestellt, da sollte die doch original sein oder?
Die Werkstatt kam mit ihren PCS zum programmieren nicht rein in den bordcomputer um dann die Karte abzulehnen.
So hab ich es zumindest verstanden.
Ich war bereits in 2 Werkstätten und bei beiden waren die Mitarbeiter überfragt, daher hoffe ich hier evtl eine Antwort zu bekommen.
Timkempi
Beitragvon smoon » Freitag 25. November 2016, 15:06
Ich vermute mal das du bisher nicht bei Renault-Werkstätten zum anlernen der Schlüsselkarte warst?
Falls dem so ist: Die Karten können nur bei Renault angelernt werden.
Ich hatte für meinen ehemaligen Laguna 2 Phase 1 von 2001 ebenfalls eine neue Karte bestellt und diese anlernen lassen.
Das hat bei meiner Vertragswerkstatt rund 130€ gekostet.
Laguna II Phase 2 Grandtour Initiale
3.0 Liter V6, 24V, 207 PS
smoon
Beitragvon Timkempi » Freitag 25. November 2016, 15:58
Beide Werkstätten waren renault vertragswerkstätten.
Und keine kam in den bordcomputer zum codieren
Timkempi
Beitragvon Timkempi » Sonntag 27. November 2016, 19:14
Kann der bordcomputer vllt einen Schaden haben?
Timkempi
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 27. November 2016, 23:41
Können schon, aber dann würden auch einige andere Sachen nicht funktionieren/stimmen.
Beitragvon Laggi2007 » Montag 28. November 2016, 00:14
Mal so ne Frage nebenbei...
Du hast 2 Schlüssel...
2 sind kaputt...
Wie fährst du damit in die Werkstätten? :o
Wie genau kam der Fehler? Was genau ist kaputt an den Karten?
Beitragvon Timkempi » Montag 28. November 2016, 22:37
Also eine Karte habe ich noch, diese war aber schon beim Kauf defekt.
Die 2te noch funktionierende Karte habe ich leider verloren gehabt und meine Freundin hat sie dann unter den Hufen der Pferde gefunden. Also auch kaputt.
In die Werkstatt bin ich mit hänger gefahren. Wie genau der Fehler kam weiß ich leider nicht.
Weiß nur das die neue Karte nicht eingelesen werden kann.
Timkempi
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 29. November 2016, 13:13
gut, also Karte 2 ist zertrammpelt... Definitiv nicht zu retten?
Was ist genau mit der "defekten" Karte?
Hast du Keyless? (Keyless 3 Knöpfe) oder eine normale Karte mit 2 Knöpfen?
Du steckst die Karte rein, kannst du starten? Was zeigt der Boardcomputer an?
Kommt da eine Meldung?
---> Ich habe eine leise Ahnung was los ist...
Was genau ist der Defekt?
Beitragvon Timkempi » Mittwoch 30. November 2016, 14:19
Die zertrampelte Karte ging meiner Freundin dann auch verloren, bzw sie hat sie gut weg gelegt und findet sie nicht.
Ja, habe keyless mit den 3 knöpfen. Wenn ich die reinstecke schaltet sich nur die Elektronik an, die Wegfahrsperre bleibt aber.
Welche Meldungen wären dann relevant?
Timkempi
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 30. November 2016, 18:54
Ok...
Dann sind jetzt 2 Möglichkeiten was kaputt sein könnte!
In beiden Fällen könnte ich dir helfen!
Ich schreib dir eine Nachricht...
