3.0 24V Elektrodenabstand der Zündkerzen
Beitragvon citroentom » Freitag 13. Januar 2017, 19:32
ich bin nun ganz neu hier.
Ich habe einen Laguna 2 gekauft 3.0 24V Automatk aus 10.2001
Dieser hat 160500 Km gelaufen.
Nun möchte ich die neuen Zündkerzen einstellen auf den richtigen Elektrodenabstand.
Meine Messung per Fühlerlehre zeig einen Wert von 0,95 mm. Ist das richtig?
Bitte bitte kann mir jemand helfen und mir schreiben, welchen Abstand ich einstellen muss.
Danke..... (verzweifelt)
Thomas Schmidt aus Köln....
:idea:
citroentom
Re: 3.0 24V Elektrodenabstand der Zündkerzen
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 13. Januar 2017, 21:26
Hallo und Herzlich Willkommen!
Bitte WAS willst du einstellen?
Wie willst du die Elektrode bzw den Abstand ändern? Eine Stellschraube gibts da nicht!
Wenn die Elektrode durch Verschleiß dünner geworden ist stimmt der Abstand nicht mehr, das ist klar!
Aber da sollte man neue Zündkerzen kaufen, die zum Fahrzeug gehören und nicht den Elektrodenabstand nachbessern!
:KOPF: Am besten noch mitn Hammer an der Zündkerze dran rum kloppen! :KOPF:
Sowas macht man in der Regel nicht!
Wenn dein Motorcode "L7X 731" ist, gehören NGK PLFR5A-11 rein! Stückzahl 6x versteht sich!
Diese Zündkerzen haben einen Elektrodenabstand von 1,1mm!
Hoffe ich konnte weiterhelfen! :wink:
Elektrodenabstand 3.0 24V 2001 Laguna2
Beitragvon citroentom » Donnerstag 19. Januar 2017, 16:56
:roll:
Halloo,,
kann mir jemand sagen, auf wieveil ich die Elektroden einstelle der Zündkerzen?
Laguna 2 - 2001 - V6 24V
citroentom
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 19. Januar 2017, 17:24
Zündkerzen-Elektroden kann man nicht einstellen :!:
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 19. Januar 2017, 22:17
@Citroentom: Sag mal, hast du meinen Beitrag nicht gelesen?
Wie Stefan84 und ich schon erwähnt haben, ES GEHT NICHT!
Du kannst allerhöchstens eine Fühlerlehre mit den gewünschten Maßen zwischenschieben und dann die Masseelektrode mitn Hammer ran kloppen!
---> DAS ist aber der blanke Pfusch und sowas machen nur Neandertaler!
Neue Zündkerzen, die du benötigst kosten im Schnitt 60€!
Wo ist das Problem?
Beitragvon divorcedaddy » Samstag 18. Februar 2017, 16:40
Moinsen,
ich bin ja ein "oldschooler"....und deshalb kenne ich das Problem.noch.
Durch den Betrieb verändert sich in der Tat der Elekrtodenabstand...nur heute nicht mehr so wild wie in den Siebzigen.
Wir haben früher in der Tat mit der Ventillehre den Abstand gemessen und dann mit "sanfter Gewalt" das buchstäblich wieder hingebogen.
Hat man(n) so alle 10000KM gemacht, die Zündkontakte, und Ventil-Spiel wurden dann gleich mit überprüft.
Und da waren auch Mädels in der 50 KG-Klasse dabei, also nix mit nur Neandertaler :D
Schau einfach mal nach welche bei dir passen sollten, der Abstand steht meistens auf der Verpackung.
Mit aber nur Sinn wenn die Kerzen sonst noch Top sind.
Ansonsten hat Laggi2007 recht, 50-60 Euronen sollte man als V6 Fahrer schon noch in der Tasche haben :ROFL:
Michael
divorcedaddy
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 18. Februar 2017, 17:33
Isolator-Spezial... Ja, sowas hat man damals noch an einer MZ oder Simson verbaut und diese Kerzen hat man dann nach gestellt!
Das waren Zeiten... :roll:
Aber ich versteh die Leute nicht... Nen V6 fahren und dann sparen wollen bzw kein Geld haben!
Erst letztens von einem Kumpel aus der Werkstatt erzählt bekommen:
Der neueste Porsche Cayenne fuhr vor und fragte nach Reifen für die Kiste!
(Reifen für die Schleuder sind ja nicht billig)
Da fing der dann doch tatsächlich an zu knausern und meckerte über die Preise von Reifen!
2 Wochen später kam er mit halb abgefahrenen Reifen an und hat diese auf Kleinanzeigen "günstig geschossen"!
Naja... was solls...
Beitragvon citroentom » Freitag 11. August 2017, 12:46
Hey Leggi2007,
Einen solchen Kommentar habe ich noch nicht gelesen. Wirklich klasse.
Die Zündkerzen die in den Renault Laguna 2 - V6 24V - 3.0 verbaut wurde, wurden noch in 7 anderen Fabrikaten verbaut.
In diesen Fabrikaten wird ein Elektrodenabstand von 0.8 bis 1.3 mm vorgeschrieben. Also wird die neue Zündkerze so ausgeliefert, dass der Elektrodenabstand einen Mittelwert eingestellt bekommt, um in diese wie Oben von mir beschriebenen Fabrikaten passen zu können.
Ich benötige den VON RENAULT vorgesehenen Elektrodenabstand , um meine neuen Zündkerzen korrekt einstellen zu können.
(Leggi2007) schön zu lesen wie du hier schreibst. Ich hoffe das dies nur auf meine Frage der Elektrodenabstände war!
Mit freundlichen Grüßen.
P.S. Hat jemand den Renault Wert für meine Zündkerzen zum Thema Elektrodenabstand?
citroentom
Beitragvon finne » Freitag 11. August 2017, 15:46
Laut Reparaturhandbuch:
Bosch / FGR 8M QPE / 1,0 mm.
Aber die Frage hast du dir eigentlich schon selbst beantwortet.
Normalerweise werden Zündkerzen nach Wartungsvorschrift getauscht, ein nachjustieren ist nicht erforderlich.
Das war früher tatsächlich mal anders.
MfG Peter
finne
