Hab mal eine Frage. Das leidige Problem mit dem Regensensor habe ich ja auch bei meinem Laguna 2 Ph. 1 Authentique, EZ 04/2001, 1.6 16V.
Es leuchtet weder eine Lampe im rechteckigen BOSCH-Sensor, noch sind die Gel-Pads beschädigt. Die Scheibe ist auch nicht verdreckt oder mit Wachs versehen.
Der Hebel für den Scheibenwischer habe ich bereits aus einem baugleichen Modell getauscht. Alle Sicherungen sind okay. Wenn der Wischer auf "Dauerbetrieb" auf Stufe 1 eingeschaltet ist und ich anhalte, schaltet er in den Intervallmodus.
Beim Losfahren wieder auf Dauerbetrieb...
Ergo ist das Relais hoffentlich nicht defekt. Alle anderen Wisch-Stufen funktionieren, okay... sind ja nicht mehr viel...
Also: Intervall via Regensensor funktioniert nicht. Jetzt meine Frage. Wenn ich den Stecker vom Regensensor abziehe, habe ich mehrere Pins. Meine Überlegung ist nun, (zwei ?) Pins zu "überbrücken" und dem Steuerteil somit Nieselregen vorzugaukeln.
Ich möchte quasi erzwingen, dass wenn ich den Wischerhebel auf "Automatik" stelle, der "normale" Wischintervall aktiv ist...
Geht das? Wenn ja, welche Pins (oder Kabelfarben) müsste ich vom Stecker des Regensensors überbrücken? Hat das jemand von euch schon gemacht?
Ja, ich weiß, ich könnte mir einen neuen / gebrauchten Regensensor kaufen und einbauen. Aber es muss doch auch die Möglichkeit des "Überbrückens" geben?
Bin über jeden sinnvollen Tipp dankbar...
EDIT: habe eben gelesen:
Welche Sicherung wäre das denn? Das würde mir natürlich auch schon helfen - Sicherung raus, Regensensor "deaktiviert"...Stefan84 hat geschrieben:Hast du schonmal die Sicherungen überprüft? Wenn die für den Sensor defekt ist wischt er nur noch im normalen Intervall.
