Schlüsselkarte kann nicht programmiert werden
Beitragvon Pfannenschwenker » Mittwoch 29. März 2017, 23:22
Ich habe folgendes Problem:
Im letzten Jahr musste ich die Schlüsselkarte ersetzten da die bisherige die Waschmaschine nicht überlebt hat. Jetzt lässt sich mit der neuen Karte das Auto nur noch schwer öffnen.
Die Renault Werkstatt hat auf Garantie eine neue Karte bestellt, kann diese aber nicht programmieren, weil mein Kartenlesegerät einen Fehler hat den sehr viele haben.
Ein Laguna der auch zufällig in der Werkstatt war kam auch nicht in Frage weil er den selben Fehler hat.
Hat hier jemand einen Tipp was ich machen könnte?
Das Fahrzeug ist ein Laguna 2 BJ 2002.
Pfannenschwenker
Re: Schlüsselkarte kann nicht programiert werden
Beitragvon Dave369 » Donnerstag 30. März 2017, 19:51
Was meinst du denn mit "schwer öffnen"? Geht es auf oder nicht?
Dave369
Re: Schlüsselkarte kann nicht programmiert werden
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 31. März 2017, 09:17
Das Kartenlesegerät soll einen Fehler haben?
Sieh mal hier: viewtopic.php?f=45&t=5354
Vielleicht die Lösung des Problems!
Beitragvon Dave369 » Freitag 31. März 2017, 10:05
Bei mir hat das auch geholfen, hält schon ca 4 Jahre.
Dave369
Beitragvon Pfannenschwenker » Freitag 31. März 2017, 23:31
Mit schwer öffnen meine ich, das der Taster auf der Schlüsselkarte nur reagiert wenn man die Karte etwas leicht verbiegt.
@Dave369:
Bin da leider für solche Bastelarbeiten zu " unbeholfen". Könnte man da nicht nur zum programmieren der Karte provisorisch etwas dazwischen klemmen damit der Knopf gedrückt wird ?
Für den Normalbetrieb stört mich ja die fehlende Funktion des Schnellstartes nicht.
Ich glaube mal gelesen zu haben hier im Forum das es jemanden gibt der die Schlüsselkarten für 30 € reperiert. Gibt es den noch?.
Pfannenschwenker
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 1. April 2017, 21:39
also das Kartenlesegerät ist wirklich sehr einfach zu reparieren!
Du kannst auch ohne Probleme ein gebrauchtes aus der Bucht (Ebay) ergattern, NUR musst du dich zu 100% vergewissern das dort nicht der gleiche Fehler vorliegt!
Die Karte biegen um das Auto zu öffnen!
Jahahaha, den Fehler habe ich vor ca. 3 Monaten behoben, da mir die Karte gestern runtergefallen ist ist der Fehler nun wieder da...
Dazu muss die Karte vorsichtig geöffnet werden und an der Platine einer oder ggf mehrere Lötpunkte kontrolliert bzw nach gelötet werden!
Dann benötigst du eine Ersatzkartenhülle und musst dann das reparierte Innenleben der Karte in die neue Hülle verfrachten und zu kleben!
Diese arbeit ist jedoch um einiges schwieriger als das Kartenlesegerät zu reparieren!
Ein anständiges Karten leer Gehäuse kostet im schnitt 10 bis 15 Euro, mit billigeren hatte ich Probleme...
Beitragvon Pfannenschwenker » Samstag 1. April 2017, 22:10
Die gebrauchten bei Ebay liegen so bei 90 € bis 150 € manchmal steht schon dabei das es nicht zum progamieren der Schlüsselkarte geht.
Einer bietet gar ein Lesegerät für 999 € an (vielleicht vergoldet ? ) Mein Schlüssel ist ja eigentlich ein Garantiefall, aber die Werkstatt kann ohne ein funktionierentes Schloss nix machen.
Werde doch mal das Lesegerät ausbauen und schaun ob ich das hinbekomme.
Pfannenschwenker
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 2. April 2017, 11:08
Das du bei Ebay ein Lesegerät für 999€ findest ist ein klarer Fall von "nicht lieferbar"!
Weil wer würde das kaufen? RICHTIG: Keiner!
So braucht der Verkäufer die Anzeige nicht löschen und die Beobachter fallen so auch nicht weg!
Wenn der Verkäufer nun ein Lesegerät wieder vorrätig hat, setzt er einfach den Preis runter! :wink:
Wie gesagt, meistens ist die eine Nase im Lesegrät weggebrochen!
Macht sich bemerkbar wenn:
-Schlüsselkarte halb eingeschoben und Radio bleibt aus
-Startknopf muss man gedrückt halten bis Motor an
Normalerweise muss man den Startknopf nur kurz antippen und der Motor startet...
Wenn aber nur kurz der Anlasser zuckt, ist das Lesegerät defekt bzw die Nase weggebrochen!
Wenn du wirklich, so wie du dich beschreibst, zwei linke Hände hast und der Weg nach Leipzig Dir nicht zu weit ist, dann PN an mich und ich helf dir...
Beitragvon Pfannenschwenker » Sonntag 2. April 2017, 19:55
genau der Fehler ist es. Stört mich ja normal nicht. Ich wird diese Woche mal das Gerät ausbauen und schaun.Vieleicht schaff ich es.
Den Knopf wo der Hebel drauf drückt fixieren damit er Kontakt hat nur zum Programieren funktioniert nicht oder ?
Pfannenschwenker
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 2. April 2017, 20:46
Das kann ich dir nicht sagen, weil ich es nicht weiß...
Komm! Trau dich... Die Anleitung ist gut geschrieben...
Wenn die abgebrochene Nase noch im Gehäuse rumschwirrt, muss diese nur geklebt werden!
Und vielleicht damit es länger hält noch verstärkt werden!
Du packst das!
Beitragvon Pfannenschwenker » Sonntag 2. April 2017, 20:51
Das wäre das einfachste wenn die Nase noch drinn wäre. Reicht Sekuntenkleber dafür 8nur zum programieren aus ?
Pfannenschwenker
Beitragvon Dave369 » Montag 3. April 2017, 09:23
ja sekundenkleber reicht und als Verstärkung nen kleinen Kunststoff Streifen von ner Tic Tac Schachtel drüber kleben
Dave369
Beitragvon Pfannenschwenker » Montag 3. April 2017, 12:07
Ok wird ich probieren und dann berichten.
Danke für deine Tips
Pfannenschwenker
Beitragvon Pfannenschwenker » Dienstag 4. April 2017, 22:20
So heute hatte ich das Lesegerät ausgebaut. Den Deckel hab ich abbekommen.Die Platine habe ich leider nicht abbekommen.
Wollte da aus angst das ich da was kaput mache nicht weiter experimentieren. Es ist auch kein abgebrochener Stift ersichtlich.Aber der rote Knopf ist zugänglich.
Ich habe da mit dem Chef meiner Renault Werkstatt probiert. Wenn man da was reinklemmt damit der Knopf eingedrückt wird funktioniert das programieren.
Morgen soll das gemacht werden.
Pfannenschwenker
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 5. April 2017, 13:02
Ok,
also ist ja schon mal klar das der Knopf nicht gedrückt wird, wenn du die Karte einschiebst!
Weil die Nase dazu fehlt...
Wenn das programmieren so funktioniert, wunderbar! :)
