Klimakompressor geht an und aus
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 1. August 2017, 12:06
nun steh ich mal wieder vor einem kleinen Problemchen!
Wenn ich die Klima einschalte springt der Kompressor sofort mit diesem bekannten "klack" an und nach 2 bis 3 Sekunden schaltet er sich wieder ab! Nach 3 bis 5 Sekunden schaltet er sich wieder an!
Es spielt dabei keine Rolle in welcher Drehzahl sich der Motor befindet!
Auch die Außentemperatur scheint keinen Einfluss darauf zu haben, bei 34°C und bei 21°C spielt der Kompressor das gleiche Spiel!
Es ist auch egal ob ich 16°C oder höher einstelle...
Könnte es der Innentemperaturfühler sein?
In der kurzen Phase wie er läuft, wird eine der Aluleitungen kalt!
Ich habe auch nur einen Anschluss an der Klima! (Highpressure!?)
Die Klima wurde bereits gecheckt, vollständig befüllt mit 650g und 5g Öl oder sowas...
Auch nach erneuter Neubefüllung spielt der Kompressor verrückt!
Ein Werkstattmeister meint es könnte der Druckschalter sein!
Wo sitzt das Teil? Habe die Klimaleitungen verfolgt, doch ich seh nix...
Im Klimakühler?
Oder könnte das Problem wo anders liegen!?
Stecker am Kompressor ist ok...
Re: Klimakompressor geht an und aus
Beitragvon Laggi2007 » Montag 7. August 2017, 11:41
Mag mir keiner Helfen? :o
Hat keiner nen Tipp? :)
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 16. August 2017, 11:13
*push* lol
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 16. August 2017, 12:19
Der Druckschalter müsste meines Wissens nach direkt am oder im Kompressor sitzen...
Aber ohne eine genaue Fehlermeldung ist das leider die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. :o
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 29. August 2017, 12:38
PROBLEM (evtl.) GELÖST
Ich wette keiner von Euch kommt drauf wo das Problem lag!
Schilderung:
Ich fuhr letzte Woche knapp 100km Autobahn, danach war ich auf Parkplatzsuche!
Während der Suche nach einem Parkplatz stieg plötzlich meine Motortemperatur bis in den roten Bereich!
Ich habe sofort gehalten, Motorhaube auf und die Lüftung auf Warm gestellt!
Kühlwasser war noch ausreichend drin! Um kurz zu ermitteln wo das Problem lag drückte ich den Kühlschlach, dieser war knüppelhart!
"Sch***" dachte ich, stellte den Motor aus, der jedoch leicht abgekühlt war!
Ich hörte ein leichtes blubbern, was mir verriet: Der Motor kocht!
ABER WARUMMMMM?
Warum zur Hölle geht der Kühlerlüfter nicht an? Ich drehte ihn kurz mit der Hand an, er ließ sich bewegen, blieb jedoch still...
Ich kontrollierte den Stecker...
Ja... WO ist der Stecker von dem Ding? Ich sah dann einen losen Stecker! lol
Den Steckte ich an! Sofort sprang der Lüfter an und schaltete sich in den Turbobetrieb! (Achtung, Finger sollten sich nicht in der nähe der Schaufelräder befinden!)
Motor schaltete ich wieder ein und ließ den Motor abkühlen und wartete bis der Lüfter sich abstellte!
Heute, weils mal wieder Warm ist, dachte ich mir: Probier mal ob die Klima wieder geht! Siehe da!
Sie geht! Tadellos!
Ich hätte NIE gedacht, dass die Klima nicht geht, nur weil der Kühlerlüfter nicht funktioniert!
Ich war kurz davor den Druckschalter zu tauschen, der knapp 40€ kostet um dann festzustellen das die Klima dann immernoch nicht geht! :KOPF:
Ob die Klima jetzt weiterhin funktioniert werde ich berichten!
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 29. August 2017, 22:42
Dann drück ich dir mal die Daumen das es weiter funktioniert :DAUMEN:
Aber eigentlich ist es ja auch logisch: wenn der Klimakühler die Wärme nicht loswerden kann, schaltet er die Klima aus Sicherheitsgründen und damit nichts beschädigt wird ab.
Aber dann auf die Idee zu kommen das es am Ventilator liegt, da braucht es schon viel Wissen (oder wie bei dir eben Zufall ;) ).
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 30. August 2017, 18:02
Seit gestern läuft die Klima ja wieder, also Tag 2.
Es kommt wirklich sehr kalte Luft raus und das ununterbrochen! 8)
Nun eine Frage, an alle die einen Laguna 2 Phase 2 fahren und dieses Bedienelement haben:
https://imgsafe.org/image/7f75471c8f
Bitte beachtet nicht die roten Kreise, das hat nichts mit meiner Frage zu tun!
Wenn die Klima seit ca. einer halben Stunde läuft, aber nicht auf Automatik (linker Knopf vom Temperaturregler nicht leuchtend) und die Klima auf beiden Seiten auf 16°C eingestellt ist, schaltet meine Klima sich (auch im Standgas) ab und nach ca. 10 bis 20 sek. wieder ein!
Ist das bei Euch auch so?
Während der fahrt merke ich nur ab und zu mal ein leichtes Rucken, da ja der Klimakompressor anspringt!
(Ich weiß nicht ob das früher auch so war...)
Zuletzt geändert von Laggi2007 am Donnerstag 31. August 2017, 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 31. August 2017, 08:48
Der Link funktioniert nicht ;)
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 31. August 2017, 12:48
Link ersetzt... MUSS gehen! lol
