Anlasser läuft mit
Anlasser läuft mit
Beitragvon flieger-maus » Donnerstag 12. Oktober 2017, 10:30
Hallo Leute,
bei meinem Languna ist der Anlasser gestorben (So gekauft)
Habe einen neuen eingebaut, die Sicherung im Motorraum für das Steuergerät gewechselt und siehe da : Läuft.
Allerdings läuft der Anlasser manchmal mit, ein grausames Pfeifen ...
Deshalb wird wohl auch der andere Anlasser gestorben sein ...
Ach ja, er startet sofort wenn man die Karte rein steckt ... Egal ob Gang drinnen oder nicht ....
Wo soll ich da anfangen zu suchen ?
Wäre für Hilfe dankbar ;)
Gruß Chris
flieger-maus
Re: Anlasser läuft mit
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 13. Oktober 2017, 02:43
Versteh ich das richtig?
Du steckst die Karte rein und sofort startet der Motor OHNE das du den Startknopf betätigst? :shock:
War das vorher auch schon so?
(Ich denke mal hier wird in dem Falle der Startknopf defekt sein oder gar das Relais was den Stromkreis für den Anlasser schließt)
Beitragvon flieger-maus » Freitag 13. Oktober 2017, 18:11
Das kann ich leider nicht Sagen. Habe den als Spender geholt. Es schmerzt, da er noch sehr gut da steht ....
Ja, man steckt die Karte rein und er will los ....
flieger-maus
Beitragvon wildmoe » Montag 16. Oktober 2017, 19:36
Lass mal bei Renault den Fehlerspeicher auslesen. Evtl hast einen Kurz- oder Masseschluss.
wildmoe
