Heckblinker temporär ohne Funktion
Beitragvon TNT-Man » Dienstag 17. Oktober 2017, 07:45
Guten Morgen Zusammen,
seit 2 Wochen ungefähr habe ich das Problem das meine Blinker hinten nicht mehr funktio-nieren (Birnen ok es kommt nur ein schwaches Signal an).
Es fing mit dem rechten Blinker an Warnblinker hat trotzdem beidseitig funktioniert nach ner Zeit war dann auch der linke dran und der Warnblinker naja aber sporadisch funktionieren sie ( wenn der Wagen steht nicht bewegt wird und der Motor aus ist (das Gleiche passiert auch bei der Fahrt))
ich habe nen Tipp bekommen doch mal die Blinker Relais zu tauschen aber wo finde ich die und was sind die richtigen Ersatzteile ?
danke für die Hilfe
mfg
ps: es ist ein Laguna 2 phase 1 von 2001
TNT-Man
Re: Heck Blinker temporär ohne Funktion
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 17. Oktober 2017, 10:20
Hi und herzlich willkommen im Forum!
Hast du zufälligerweise eine Anhängerkupplung?
Wenn ja, könnte hier ebenso der Fehler liegen.
Das Blinkerrelais sollte Fahrerraum unten beim Pedalwerk hängen.
Beitragvon TNT-Man » Dienstag 17. Oktober 2017, 10:23
meinst du das Bord auf der linken Seite im Pedal raum wo man fast nicht dran kommt ?
ja ich habe eine Hänger Kupplung
was hast du für Lösungsvorschläge seit eben tut sich hinten wohl gar nix mehr
TNT-Man
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 17. Oktober 2017, 11:36
Ich denke mal das du einen Kurzschluss in der Steckdose für den Anhänger hast!
Mich würde es sehr wundern wenn das Blinkerrelais abgeschissen ist!
Das sollte beim Laguna recht selten sein, aber dennoch möglich!
TNT-Man hat geschrieben:meinst du das Bord auf der linken Seite im Pedal raum wo man fast nicht dran kommt ?
Ja, dort sollte meines Erachtens nach das Blinkerrelais sitzen! Ich kann mir aber nicht vorstellen das man das ohne weiteres tauschen kann!
Schon beim Clio II saß das Blinkerrelais im Zentralelektronikkasten fest verlötet!
Beitragvon TNT-Man » Dienstag 17. Oktober 2017, 11:40
ok und was kann ich wegen dem kurzen machen?
passt den das Fehler Bild ?
vorkurzem aber erst nachdem der Fehler auftrat hatte ich man nen Hänger dran (das erste mal) und da gingen alle Lampen außer natürlich der Blinker
TNT-Man
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 17. Oktober 2017, 17:06
Tja, entweder gehst du in eine Werkstatt, wenn du selber von der Elektrik keine Ahnunng hast oder du schraubst selbst dran rum!
Multimeter zum nachmessen hoffentlich vorhanden!? :o
Ggf. bräuchtest du jemanden der für dich auf die Bremse tritt, zwecks Bremslichtsignal...
Solche Anhänger Steckdosen sind alle gleich gepolt.
Allerdings gibts meines Erachtens nach 2 verschiedene Dosen.
7 Polig und 13 Polig.
Was evtl. (da weiß ich aber nicht ob das bei dir verbaut werden musste, bzw kenne ich mich auf dem Gebiet nur oberflächlich aus!) auch defekt sein kann, das Abschaltrelais, was zu der Anhängerkupplung dazu gerüstet wird!
Wo das bei dir verbaut wurde oder wo das in der Regel verbaut wird, kann ich dir nicht beantworten.
Was das Abschaltrelais macht, verrät der Name, was das genau abschaltet, kann ich dir auch nicht sagen, aber wohlmöglich die Dose... :idea:
Hier noch zu 7 und 13 Polige Dosen, der Belegungsplan:
(eine tolle PDF vom Humbaur)
http://www.kiehm.de/root/img/pool/servi ... gsplan.pdf
Hoffe du kommst damit weiter!?
Beitragvon TNT-Man » Dienstag 17. Oktober 2017, 20:10
Perfekt ich werde Mal zu ner Werkstatt fahren und hoffen daß ich nicht arm werde
Hab hinter den Rückleuchten die Abzweigung gesehen nach unten aber die ist komplett bfest mit den Rückleuchten
Gibt es da ne extra Sicherung
ps: ich habe den 13er
TNT-Man
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 18. Oktober 2017, 16:55
Hi, ich glaube nicht das zwischen Dose und Rücklicht eine Sicherung liegt... :idea: oder vielleicht doch?
Wie gesagt, ich kenne micht auf dem Gebiet nur oberflächlich aus!
Aber eine Sicherung ergäbe ja Sinn!
Wenn diese aber zwischen Dose und deinem Rücklicht verbaut wäre, müsste dennoch an deinem Wagen alles funktionieren!
Daher tendiere ich zu einem Massefehler oder gar einem Defekt in der Dose oder vielleicht auch im Kabelstrang!
Sollte so ein Abschaltrelais verbaut sein, kann auch da der Fehler liegen!
Vielleicht liegt an der Dose eine undichte Stelle vor und Regenwasser schließt was kurz... :o
Beitragvon MaxMustermann » Mittwoch 18. Oktober 2017, 18:59
Schon mal die Stecker von Rücklicht abgemacht und die Kontakte kontrolliert? Oft liegt da der Fehler beim Laguna ...
Anhängersteckdose könnte auch sein. Weißt du ob der e-Satz eingelötet ist, oder ob es ein Fahrzeugspezigischer ist, der nur an den Rückleuchten zwischengesteckt ist?
MaxMustermann
Re: Heckblinker temporär ohne Funktion
Beitragvon TNT-Man » Donnerstag 19. Oktober 2017, 20:55
Danke euch
@laggi2007 es war die AHK zumglück war die nur auf jeder Seite Dazuwischen gesteckt habe die AHK entfernt und alles läuft
TNT-Man
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 20. Oktober 2017, 20:07
Ok, dann ist irgendwo ein Kurzschluss oder gar Massefehler in der Dose!
