Keycard Schlüssel umprogrammieren
Re: Keycard Schlüssel umprogrammieren
Beitragvon Dave369 » Sonntag 14. Januar 2018, 09:43
Nein das geht nicht
Dave369
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 14. Januar 2018, 14:00
Alle sagten "Das geht nicht!"
Dann kam einer der hat nicht gewusst das es nicht geht und
hat es gemacht. lol
Ich habe mal irgendwo in den tiefen des Internets auf einer russischen Seite gelesen das man die Karte nullen kann und dann neu anlernen!
Nullen, das heißt, auf Werkszustand zurück setzen...
Die Herrschaften auf dieser Seite wussten anscheinend genau was sie machten.
Frag mich bitte nicht nach der Seite... Ich weiß nicht wo...
Aber die haben einige kleine Kabel an die Kartenplatine gelötet und irgendwelche Datenkabel und Programme verwendet...
Ich glaube, da fährst du mit einer neuen Karte von Renault besser... :roll:
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 14. Januar 2018, 17:12
Verstehe ich das richtig?
Deine Karten funktionieren nicht richtig?
Was hast du genau für eine Karte? 3 oder 2 Knöpfe?
Ich habe bereits 7 Karten erfolgreich löten können! Manche haben eine kalte Lötstelle, die nachgebessert werden muss...
Back to topic:
Du gehst zu Renault, die bestellen eine neue Karte in Frankreich (soweit ich mich erinnere)
Du musst die Karte bezahlen und weils so schön ist auch das anlernen!
Anlernen geht NUR wenn dein Kartenlesegerät auch VOLLFUNKTIONSFÄHIG ist!
Test zur vollen Funktionsfähigkeit:
-Schiebe die Karte nur halb ein - Geht dein Radio an?
-Schiebe die Karte ganz rein - musst du beim Start des Motors den Startknopf nur kurz antippen? ***
(alle Antworten mit ja? Kartenlesegerät Vollfunktionsfähig...)
*** Startknopf antippen und Motor startet, oder zuckt da nur der Anlasser!?
Ggf musst du hier das Kartenlesegerät reparieren!
Anleitung: viewtopic.php?f=45&t=5354
Beitragvon dash_rendar » Montag 9. April 2018, 22:50
Ich sage mal aus meiner Erfahrung:
Klar geht das... Sofern die Werkstatt es auch wirklich will. Die ID der Card wird eingetragen, sofern noch Platz ist, ansonsten macht derjenige sich Platz.
Habe damals, als ich mir die Ersatzkarte gekauft hatte, direkt 2 weitere (Davon 2 von 2 anderen Laggi2s) eintragen lassen, und es klappte wunderbar... Bis halt zum Zahnriemenriss ohne Probleme...
Und ja, offiziell wird es nicht gehen... Ne Schachtel "Marlb0r0"-Bigpack hilft da ungemein... ;-)
CYA
#EOT
dash_rendar
Beitragvon dash_rendar » Montag 9. April 2018, 22:54
danceofdevil hat geschrieben:Danke für die Antworten
Bevor ich da Löte...Boh...neeee
Ich hatte zwei habe mal eine geöffnet das war schon Drama...... da mal wieder nur einer von den beiden botten ging...... zwei Fernbedienung mit einer auf mit der anderen zu ....doll
Als ich die botten schon gesehen hatte mit den Lötstellen habe ich schon eine Krise gekriegt.... die kann man nur mit einem Fernrohr einlöten....
Du sagst man kann die bei Renault bestellen und die programmieren das Ding gleich oder wie stelle ich mir das vor........?
Löten lass mal, denn das löten ansich ist harmlos, schwieriger ist das richtige aufschneiden der card ohne das gleiche zersäbeln der Spule.
Wg. Card bei Renault. Die wollen pro Card rund 150-180 € haben und 80 € für JEDE Zuweisung. War die Aussage von denen im Januar diesen Jahres.
Imho tun es die Kopien auch, meist sogar besser, weil sie halt nicht diese billigen Mikrotaster (Das die sich überhaubt taster nennen dürfen ist ne unverschämtheit) nutzen, sondern hochwertige.
Wie gesagt, löten ja, aber nur dann, wenn Du keine Angst davor hast, dich an die spule zu wagen. Klar kann man die auch reparieren (habe ich 2x gemacht, NIE wieder, dauert ewigkeiten, und das dumme Rundenzählen), oder...
CYA
#EOT
dash_rendar
Beitragvon kitt2011 » Dienstag 10. April 2018, 12:37
Geht! Man kann gebrauchte oder neue Karten anlernen sofern sie für das selbe modell sind! Allerdings würde ich es nur machen wenn man weiß was man macht und was dadurch auch kaputt gehen kann!
kitt2011
Beitragvon dash_rendar » Dienstag 10. April 2018, 18:37
Moin.
Kaputt gehen? Was denn? Sie funzt dann halt nicht, oder habe ich da was nicht mitbekommen ? ;-)
CYA
#EOT
dash_rendar
Beitragvon kitt2011 » Donnerstag 12. April 2018, 11:57
Nein du lernst nicht die Karte dem Auto an sondern das Auto die Karten! Um neue Karten anzulernen musst du eine funktionierende erstmal haben. Danach löscht du alle gespeicherten Karten aus der UCH und lernst alle Karten der Reihe nach an.
Misslingt dir das sind alle Karten gelöscht das heißt du kannst es weder starten noch auf und zu schließen und neu Programmieren geht so einfach nicht, da du ja alle Karten vorher gelöscht hast.
kitt2011
Beitragvon dash_rendar » Donnerstag 12. April 2018, 22:28
Komisch komisch. Ich hatte definitv KEINE funktionierende Karte, nachdem der Kerl fertig war, hatte ich 3 Stück, davon 2 gebrauchte und eine neue. Es geht schon...
Und klar, bringt man dem Auto die Karten bei, aber davon ab, geht es nur um IDs und Software, und das funzt auch bei Renault in beide Richtungen.
CYA
#EOT
dash_rendar
Re: Keycard Schlüssel kaputt
Beitragvon Saschsam » Freitag 21. Dezember 2018, 11:08
Hallo bin neu hier aus dem grund das meine schlüsselkarte kaputt ist und ich nur eine habe
Das schöne daran ist das mein sohn sie in die mikrowelle gelegt hat kann mir jemand sagen wie ich am günstigsten davon komme wir ihr ja alle wisst steht weihnachten vor der tür genauso wie meine auto
Hoffe bekomm hier irgendwie gute tipps
Saschsam
Beitragvon Ruprecht » Freitag 21. Dezember 2018, 23:33
Siehe mal hier:
https://renaultforum.net/t[*]hread/4652-keycard-reparatur/?pageNo=1
Neu: Laguna III Grandtour, 2,0 T, 170 PS Automatik, Initiale - EZ 6/2009 - jetzt problemlose 133 Tkm
Alt: Laguna II GT Ph. 1 - 2,2 DCI - Initiale - EZ 12/2003 - meiner seit 7/2005 mit 14 Tkm - seit Jan. 2012 mit DPF - im Mai 2014 = 146 Tkm
Ruprecht
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 22. Dezember 2018, 14:37
@Ruprecht
Hast du seinen Post genau gelesen? Sein Sohn hat die Karte in die Microwelle gesteckt und diese mit Sicherheit auch noch angestellt.
Meine Meinung: Das wars für die Karte. Die kann Keiner mehr retten.
Mal nen metallischen Gegenstand in der eingeschaltenen Microwelle gehabt? -> Macht lustige Funken und Spannungsbögen.
Sämtliche elektronische Bauteile hat es auf der Platine mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.
Hier hilft nur eine Ersatzkarte von Renault.
Achja:
Ersatzkarte lässt sich nur anlernen wenn dein Kartenlesegerät intakt ist.
Musst du den Startknopf gedrückt halten beim Start weil sonst nur der Anlasser kurz zuckt? - Kartenlesegerät defekt -> viewtopic.php?f=45&t=5354
