beim Rückwärtsgang einlegen geht die Nebelschlussleuchte an
Beitragvon Joerg » Sonntag 4. Februar 2018, 11:40
Hallo seid gestern, wenn ich den rückwärtsgang einlege geht die Nebelschlussleuchte an.
Es geht um einen laguna ez.2001
207 ps
3.0lv6
Was kann das sein ?
Danke schon mal im vorraus.
Gruß Jörg
Laguna II 3.0 24V Automatik Limosine Bj. 2001
Joerg
Re: beim Rückwärtsgang einlegen geht die Nebelschlussleuchte
Beitragvon Dave369 » Sonntag 4. Februar 2018, 11:52
Klingt wie ein Massefehler, überprüf mal die Kabel vielleicht ist irgendwas durchgescheuert, oder Feuchtigkeit in den Rückleuchten.
Dave369
Beitragvon Joerg » Sonntag 4. Februar 2018, 12:24
Die Kabel von den Rückfahrlampen?
Trocken sind die. Habe Klarglasleuchten.
Joerg
Beitragvon Dave369 » Sonntag 4. Februar 2018, 12:26
und die Kabelverbindungen bzw die Stecker?
Dave369
Beitragvon Joerg » Sonntag 4. Februar 2018, 13:55
Stecker und kabel an den rückleuchten und wo ich ran kam kontrolliert.
Die sind in Ordnung und trocken.
Wie ich gerade gesehen habe Rückfahrleuchten leuchten und Nebelschlussleuchte glimmen.
Auf der linken Seite leuchtet der RFS mal dann wieder die NSL im wechsel
Joerg
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 4. Februar 2018, 15:32
Sehr oft sind die Platinen wo die Leuchten drauf sind einfach vergammelt. Manchmal hilft es diese zu reinigen.
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 4. Februar 2018, 19:05
Du schreibst, du hast Klarglasleuchten. Die nutzen doch die Platine nicht mehr, sondern über einzelne Kabel.
Wenn du normales Licht an hast, ist dann alles normal?
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 4. Februar 2018, 19:09
Die Phase 1 hat auch eine kleine Platine an der Rückseite ;) Hatte das Problem selbst bei meinem ersten Laguna 2 gehabt.
Beitragvon Joerg » Sonntag 4. Februar 2018, 20:28
Wenn ich normal Licht anmache leuchtet links die NSL mit.
Mach ich die Nebelscheinwerfer mit an leuchten hinten die Rückfahrleuchten mit.
Joerg
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 4. Februar 2018, 21:45
Kontrollier mal die Kontakte im Stecker. Es kann durchaus passieren, dass die Kontakte rausgedrückt werden. Wenn es bei der Masseleitung passiert, sucht sich der Strom nen neuen Weg über andere Lampen.
Bedenke aber, dass der Laguna 2 auch ein normales Rücklicht in der Heckklappe hat. Also normal leuchten im dunkeln 4 Leuchten.
Beitragvon Joerg » Montag 5. Februar 2018, 21:57
Hallo , noch eine kurze rückmeldung.
Nachdem ich die orginal lampen wieder eingebaut habe und licht test durchgeführt, war die Batterie leer.
Also neue Batterie gekauft eingebaut.
Danach hat alles wieder funktioniert.
Danke für eure hilfe .
Gruss Jörg
Joerg
Beitragvon Dave369 » Montag 5. Februar 2018, 22:01
Und was wars nun genau? Batterie oder Tuningrücklichter.
Dave369
Beitragvon Joerg » Montag 5. Februar 2018, 22:39
Ich tippe auf die zu schwache Batterie.
Joerg
Beitragvon Joerg » Mittwoch 7. Februar 2018, 20:46
Hallo , könnt ihr mir nochmal helfen?
Seid dem ich die neue Batterie drin habe , geht mein fenster fahrerseite nur in 5cm schritten runter oder rauf .
Was kann das sein ?
Joerg
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 7. Februar 2018, 22:27
Ist normal, du musst sie neu initalisieren: Fenster ganz nach unten, dann wieder ganz nach oben. Schalter dann 2 Sekunden gezogen halten, dann läuft alles wieder wie vorher.
Beitragvon Joerg » Donnerstag 8. Februar 2018, 04:37
Das habe ich ja schon mehrfach gemacht.
Bei den anderen Fenstern läuft es. Nur Fahrerseite nicht.
Joerg
