Drosselklappe Leerlaufregler
Beitragvon Danielmg » Sonntag 25. Februar 2018, 01:44
Hallo Leute mein Laggi hat sehr hohe Drehzahl bis 3500 im leerlauf und wenn er kalt ist.nach ein paar Minuten wenn warm nicht mehr.
Denke liegt an der Drosselklappe bzw leerlaufregler.
Suche nun Reperaturanleitung.
Für Hilfe usw sehr dankbar.
Laguna 2 Baujahr 2001
Danielmg
Re: Drosselklappe Leerlaufregler
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 25. Februar 2018, 04:23
Leerlaufregler kannste schon mal vergessen, der L2 hat keinen. Wird alles über die DroKla gesteuert.
Wenn es nur im kalten Zustand ist, dann liegt es an einer kleinen Undichtigkeit im Ansaugbereich. Die heißt es zu finden. Meist ist es ne Dichtung, die mit den Jahren ausgehärtet ist oder ein defekter Schlauch
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 25. Februar 2018, 09:59
Mitunter reicht es auch schon die Drosselklappe mal auszubauen und sehr gründlich zu reinigen.
Beitragvon Danielmg » Sonntag 25. Februar 2018, 10:31
muss ich irgendwas dabei beachten beim Ausbau?bzw wie mach ich das?
Danielmg
Beitragvon Dave369 » Sonntag 25. Februar 2018, 11:09
Vorsichtig abschrauben, dir merken wo was wie dran war, dann reinigen mit Bremsenreiniger und nem Lappen oder Waschbenzin und ein Pinsel oder irgdendwas dergleichen.
Alles was schwarz is muss raus und dann wieder einbauen, eventuelle defekte Dichtungen ersetzen.... ist wirklich nicht schwer.
Dave369
Beitragvon Danielmg » Sonntag 25. Februar 2018, 11:14
Wie sieht es aus, vorher Batterie abklemmen?
Danielmg
Beitragvon Dave369 » Sonntag 25. Februar 2018, 15:00
Nein brauchst du nicht
Dave369
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 25. Februar 2018, 15:53
Richtig, einfach nur den Stecker abziehen (und diesen ggf. auch etwas reinigen). Danach alles einfach wieder anstecken, es muss nichts angelernt o.ä. werden.
Beitragvon Danielmg » Sonntag 25. Februar 2018, 16:07
ok danke. Bekomme ich auch die Dichtung für die Drosselklappe nur?
Danielmg
Beitragvon Fred59 » Montag 26. Februar 2018, 09:00
Dein Laguna ist nun 17 Jahre. Wenn sich der Leerlauf bei Betriebstemperatur normalisiert, dann wird die Ursache wohl an einer Dichtung zwischen Ansaugbrücke und Motorblock liegen, denn hier ist der Temperatureinfluss am größten.
Ich rate Dir, alle Dichtungen unter der Ansaugbrücke zu wechseln plus die Dichtung zur Drokla. Bei Renault hatte ich diese Dichtungen damals für ca. 15 EUR zusammen bekommen.
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
