STOP - Batterie schwach / Sporadisch [gelöst]
Beitragvon Crudelis1 » Freitag 6. April 2018, 18:43
ich und die Stromtierchen werden keine Freunde, in diesen leben! :HEULEN:
Folgende Problematik:
Seit zwei Wochen habe ich das Problem das sporadisch der Hinweis im Instrumentenbrett „STOP - Batterie schwach“ kommt anfangs nur kurz und mit der Zeit kommt die Meldung immer häufiger.
Als die Meldung „STOP - Batterie schwach“ hab ich die Lima gemessen und siehe da nur 12,3V Batterie wird nicht geladen, also neue Lima gekauft und eingebaut.
Motor gestartet keine Fehlermeldung mittlerweile kommt aber wieder die Meldung, gemessen und wieder 12,4V, wenn die Fehlermeldung nicht kommt wird normal und durchgängig mit 14,3V bis 14,4 V geladen.
Gibt es beim Laguna ein Steuergerät/Sicherung was sagt, jetzt wird die Batterie geladen?
Oder ist es der Tacho, es soll eine häufige Fehlerquelle sein?
Danke für eure Hilfe.
Martin
-Laguna II Ph.1 –
1.6 16V
Zuletzt geändert von Crudelis1 am Montag 16. April 2018, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
Laguna III
Crudelis1
Re: STOP - Batterie schwach / Sporadisch
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 7. April 2018, 21:36
sobald der Motor läuft wird die Batterie dauerhaft mit dem Ladestrom versorgt.
Ich denke mal das evtl. der Laderegler (bzw. Regler für Lichtmaschine) defekt ist
oder
irgendwo ein Massefehler vorliegt.
Re: STOP - Batterie schwach / Sporadisch [gelöst]
Beitragvon Crudelis1 » Montag 16. April 2018, 17:25
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem mit der „STOP - Batterie schwach“ gelöst, es liegt nicht an der Lima, auch nicht an den zwei Massekabel.
Problem ist ein Wackelkontakt vorm Stecker, am Tacho.
https://netzr.de/private/videos/pWkYUOn/
Trivial: Mit eingeschaltete Tempomaten konnte man die ersten 10 Sekunden diese Warnmeldung unterbinden.
Laguna III
Crudelis1
Beitragvon Laggi2007 » Montag 16. April 2018, 22:20
Vielen Dank für die Rückmeldung! :)
Selten das Rückmeldung gegeben wird, deswegen lobe ich das mal aus. lol
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 28. Dezember 2018, 22:34
Ist die Frage Ernst gemeint? :D
Wie willst du hinter den Tacho gelangen OHNE ihn auszubauen?
Ferner kannst du eine Säbelsäge nehmen und über dem Tacho ein Loch ins Amaturenbrett sägen. :wink:
Aber ich geh stark davon aus das du das nicht willst...
