Multifunktionsdisplay im Laguna II spinnt.
Beitragvon FREUND242 » Samstag 12. Mai 2018, 17:02
Hallo.
Mein Multifunktionsdisplay im Laguna II 2.0 16 V spinnt.
Es zeigt mir immer mal diverse Fehler an, die alle Paar Tage mal kommen, manche nach mehreren Wochen paar Tage am Stück oder manche auch nur Witterungsbedingt ab und an. Keiner der Fehler wird von Dauer angezeigt.
Das Multifunktionsdisplay zeigt dieses an :
"ESP defekt", "Batterie schwach : Stop", "ABS Fehler", zeigt an dass ein Sensor im Reifen kaputt wäre, Abgasleuchte leuchtete mal paar Tage oder auch mal zu wenig Reifendruck (stimmt aber nicht) und ich müsse die Geschwindigkeit verringern. Wirres Zeug eben.
Ich wollte jetzt mal das Multifunktionsdisplay tauschen lassen und mir eins bei eBay kaufen. Muss ich da noch irgendwas tauschenoder ist ein neues Multifunktionsdisplay die alleinige Lösung?
Danke für Antworten.
FREUND242
Re: Multifunktionsdisplay im Laguna II spinnt.
Beitragvon Stefan84 » Samstag 12. Mai 2018, 17:28
Das klingt eher danach als dass die Batterie nicht mehr genügend Saft liefert. Dann kommt es auch zu solchen Meldungen...
Am besten also erstmal den Zustand der Batterie checken :)
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 12. Mai 2018, 18:50
War da nicht mal jemand wo das Kabel leicht korrodiert war :idea:
Vielleicht ist es auch ein Masseproblem... :)
Beitragvon FREUND242 » Samstag 12. Mai 2018, 19:20
Batterie ist Top. Die Fehlermeldung wegen der Batterie kommt eher selten.
FREUND242
Beitragvon FREUND242 » Samstag 12. Mai 2018, 19:22
Es geht mir jetzt nur bitte darum ob es noch andere Bautaeile im Auto gibt die ich tauschen muss die noch irgendwas mit dem Multifunktionsdisplay zu tun haben?
Alle angezeigten Fehlermeldungen sind es nicht die das Problem machen. Weder die Batterie, noch ABS noch was anderes ist kaputt.
FREUND242
Beitragvon Stefan84 » Samstag 12. Mai 2018, 21:36
Es geht eher darum dass die Fehlermeldungen auch kommen wenn die Spannung der Batterie immer mal wieder zusammenbricht.
Dann mag zwar die Batteriespannung als korrekt angezeigt werden, trotzdem kann diese einen Defekt aufweisen.
Das hatten schon einige hier im Forum...
