Keilrippenriemen wechseln
Beitragvon Sebkuch2006 » Samstag 22. September 2018, 16:54
Hallo erstmal,
Ich bin seb und fahre als 2 Wagen ein laguna 2 bj 2004 2.2dci.
Ich habe gestern an den Wagen festgestellt, das der keilrippenriemen ziemlich hinüber ist und bevor er mir ganz reisst wollte ich ihn wechseln.
Nun zu meiner Frage, habe schon des öfteren an andere Autos den Riemen gewechselt, aber bei dem scheint mir das bissel kompliziert zu sein.
Hat jemand ein Plan wie das funzt?
Den riemenspanner have ich gefunden aber wie kommt man a) da dran und b) fixiert man ihn?
Wenn jemand eine schritt für Schritt anleitung hat wäre ich sehr dankbar.
Lg
Sebkuch2006
Re: Keilrippenriemen wechseln
Beitragvon Sebkuch2006 » Samstag 22. September 2018, 19:58
Keiner ne Idee oder mal selber gemacht. :(
Sebkuch2006
Beitragvon Dave369 » Samstag 22. September 2018, 20:09
Du musst die radhausverkleidung vorn auf der Beifahrerseite ausbauen und viel vom Radhaus aus machen, ist eigentlich keine große Sache
Dave369
Beitragvon Sebkuch2006 » Samstag 22. September 2018, 20:20
Okay..
Bei Audi reicht ne Zange oder ein ähnliches Werkzeug um den Spanner zu bewegen ist es das selbe beim laguna?
Ich finde auch echt nichts im Netz.
Viele sagen nen 16er Schlüssel reicht aus, habe vorhin geschaut und würde sagen niemals.
Sebkuch2006
Beitragvon Sebkuch2006 » Sonntag 23. September 2018, 10:24
Leider nein.
Habe auch ne pdf Format bekomme, alles ohne Erfolg.
So wie das geschrieben ist, ist es garnicht aufgebaut.
Wie soll man den dir spannrolle entspannen.
Das einzige was da zu sehen ist, ist ne kleine einkerbung und da passt ja mal garnicht rein.
Sebkuch2006
Beitragvon Dave369 » Sonntag 23. September 2018, 15:55
Hier https://abload.de/img/img_001ptd38.jpg das Foto der Spannrolle, einfach mit nem 13 Schlüssel im uhrzeigersinn drehen bis die Kerbe über dem nächsten Loch steht, nen 4er Imbus reinstecken und vorsichtig loslassen, jetzt ist sie gespannt...
Dave369
Beitragvon Sebkuch2006 » Sonntag 23. September 2018, 17:39
Danke dave,
Hätte ich dann nur vorher wissen müssen, hätte ich Zeit gespart.
Habe es soweit auch hinbekommen.
(Nach ausbau den Sinn verstanden).
Nun aber wie folgt, ich kriege gottverdammt den Riemen nicht rauf.
Habe die spannrolle sowas von entspannt(die chillt) nur kriegt man den Riemen nicht rauf als wäre es ne falsche Grösse.(ist aber nicht) Ich Zweifel echt an meinem verstand.
Die richtige Richtung habe ich auch drauf, hat aber jemand zu diesem Motor evtl die reihenfolge zum aufsetzen des Riemen?
Daran dürfte es aber nicht liegen aber lasse mich eines besseren belehren.
Normalerweise ist nen Riemen schnell gemacht aber sowas kompliziertes habe ich noch nicht erlebt.
Liebe dank erstmal an alle die bereits geholfen haben.
Sebkuch2006
Beitragvon Dave369 » Sonntag 23. September 2018, 17:47
Vergleich den alten doch mal mit den neuen ob die Länge in etwa passt, der neue darf nicht viel kürzer sein
Dave369
Beitragvon Dave369 » Sonntag 23. September 2018, 20:26
das richtige Bild vom Riemen im eingebauten Zustand steht ja weiter oben
Dave369
Beitragvon Sebkuch2006 » Montag 24. September 2018, 06:03
Ja würde eher behaupten der neue ist 1cm grösser.
Länge passt.
Bin echt am grübeln.
Falls jemand den selben hat 2.2 dCi inkl bj 2004 Wäre ein Foto von oben schon ausreichend denke ich um den Verlauf zu sehen aber bin mir zu 95% sicher das ich es so richtig habe.
Sebkuch2006
Beitragvon Dave369 » Montag 24. September 2018, 08:06
Wenn er drauf ging und du es so wie auf dem Bild oben verlegt hast müsste es richtig sein, wobei ein neuer kaum länger sein wird da der alte sich ja gedehnt haben müsste.... ich hatte beim ersten Wechsel einen etwas kürzeren, nach ewigen fluchen und probieren ging er dann doch drauf, hat auch ca. 2 tkm gehalten, dann ist er gerissen und ich musste den Wagen abschleppen, der hatte sich um die kurbelwelle gelegt und alles verklemmt, der richtige ging dann ganz normal einzubauen
Dave369
Beitragvon Laggi2007 » Montag 24. September 2018, 12:25
Ich weiß aus zuverlässiger Quelle das es bei manchen Laguna 2 der Keilrippenrieme um eine Rippe schmaler sein muss.
Es ist also keine Vorgabe wieviele Rillen die Scheiben haben in dem der Riemen läuft.
(Nur am Rande...)
Zu zweit lässt sich in der Regel der Riemen wunderbar verlegen.
Jedoch blieben mir bisher die komplette Dieselreihe des Laguna´s verborgen. :-/
Beitragvon Sebkuch2006 » Dienstag 25. September 2018, 11:56
Werde mal schauen und ein neuen holen.
Habe das Gefühl das er echt 1-2 cm zu klein ist.
Sebkuch2006
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 25. September 2018, 23:57
Achsoooo :D
Das der neue Keilrippenriemen kürzer ist liegt daran das der alte sich gedehnt hat.
Dazu ist ja die Spannrolle von nöten.
Somit ist der alte Riemen IMMER etwas länger als der neue.
Beitragvon Sebkuch2006 » Mittwoch 26. September 2018, 05:11
Genau das dachte ich auch.
Und wie gedacht der ist 1760 der alte 1790..also der neu zu kurz bin dann zu einem andere Händler gegangen der mit einen..siehe an.. 1780 bestellt hat.. den einzigen den man für meinem Wagen kaufen kann.
Da haben echt die die anderen Händler mir den falschen verkauft. Wäre ich bei ATU gewesen wäre ich sofort drauf gekommen das der Riemen falsch ist. Aber war eigentlich bei einem guten Händler.
Heute soll der neue kommen.
Werde dann am Nachmittag den einbauen. Und berichten.
Auf jedenfall ein diesen dank erstmal an alle die geholfen haben.
Sebkuch2006
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 26. September 2018, 16:06
Also ich habe nie genau nachgemessen wie lang ein Alter und wie lang ein neuer Riemen ist.
Ich fand es immer nur beachtlich das man beim ausbau des alten Riemens die Spannrolle nicht so sehr spannen muss als wenn man dann den neuen Riemen wieder aufsetzen will.
Meißt war es so das die Spannrolle auf Anschlag gespannt wurde und der Riemen sehr straff drauf ging.
Naja und das bei Händlern mal was an Daten falsch hinterlegt ist, ist völlig normal und kann in den besten Häusern passieren.
Viele Händler ändern meißt erst die "falschen" Daten aufgrund mehrerer Reklamationen von Werkstätten.
Privatpersonen werden weniger berücksichtigt und meißt mit "Er hat Sowieso keine Ahnung" abgetan. <--- Gerade bei solchen Sachen wie dem Keilrippenriemen.
Da hatte ich schon sehr hitzige Diskussionen bei PV-Automotive und FaMo.
Selbst bei Atu stieß ich öfters mal auf Widerstand.
Aber so ist es leider, jeder Hersteller machts anders und jede Werkstatt oder Teileverkäufer kann nur das sagen was auf dem Bildschirm vor ihm geschrieben steht. :o
Richtig Erfahrung kann KEINER von ALLEN Autos haben.
Nicht mal wenn man sich auf eine Marke beschränkt, denn man erlebt immer wieder Überraschungen und dachte man hat schon alles gesehen. lol
Aber gut, ich schweife ab... Sorry.
Beitragvon Sebkuch2006 » Mittwoch 26. September 2018, 16:59
Also versuch nr. 2 gescheitert.
Passt nicht rauf.
Könnte man die(komme grade echt nicht auf den Namen(Scheiben)) drehen würde es gehen. Denke ich jedenfall dann wäre er so stramm das ich keine spannrolle bräuchte .
Könnte echt kotz....
Sebkuch2006
Beitragvon Sebkuch2006 » Mittwoch 26. September 2018, 17:53
Kann man an den fahrgestellnr den motorcode rauslesen?VF1KGRF0831341220?
Werde morgen direkt einen holen.
Der muss 1790lang sein aber.. da habe ich gesehen wird es schwierig 6 rippen haben. In der Länge sind nur noch 7 rippen zu haben.
Hoffe finde einen...
Sebkuch2006
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 26. September 2018, 22:57
Also ich kenne es nur so das man den dann drauf dreht auf die Scheiben.
Meist ist die Spannrolle dann bis auf Anschlag gespannt.
Der Riemen wird sich mit der Zeit dann dehnen...
Mit der Fahrgestellnummer könntest du höchstens mal bei Renault anrufen und nachfragen welche länge des Riemens benötigt wird.
Die können dir das ganz genau Sagen!
Ich empfehle dir wärmstens mal in Markleeberg (bei Leipzig) bei AutoTag Renault anzurufen.
Nummer: 034297 7200
Kann sein das du erst mit der Technik verbunden werden musst, du kannst ja dein Problem schildern.
Aber die konnten mir bisher IMMER genaustens sagen was bei mir verbaut ist.
Ist ein echt netter Kontakt.
Beitragvon Sebkuch2006 » Donnerstag 27. September 2018, 11:30
Also habe bei Renault angerufen.
Selbe Grösse.
Das mit dem drehen kann ich auch.
Nur lässt sich bei mir nichts drehen sobald der Riemen gespannt ist liegt aber denke ich, so sieht es jedenfalls aus, weil die Welle am Getriebe sich nicht bewegen lässt.
Sebkuch2006
