Rücklicht Re. blinkt beim blinken
Beitragvon Marko112 » Mittwoch 24. Oktober 2018, 11:54
Hallo habe mal ne Frage was es sein könnte habe seid heute das Problem wenn ich licht an habe und nach rechts blinke das das rücklicht mit blinkt . Was kann das sein habe auch schon am Stecker durchgelesen Strom geht rauf und runter am Ladekabel.
Fahre ein laguna 2 5 türer
Marko112
Re: Rücklicht Re. blinkt beim blinken
Beitragvon WilliH » Mittwoch 24. Oktober 2018, 12:01
Hallo Marko112,
das ist eigentlichen ein typisches Fehlerbild bei einem Massefehler.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 24. Oktober 2018, 12:12
Manchmal hilft es ein zweites Masskabel (Minus) auf die Masse Platine des Rücklichts zu verbauen.
Ist zwar nicht so schön, aber es löst oft das Problem.
Beitragvon Marko112 » Mittwoch 24. Oktober 2018, 12:19
Kannst mir so ungefähr sagen wie ich das machen soll?
Habe jetzt erstmal die Birne raus gemacht.
Marko112
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 24. Oktober 2018, 19:54
Masse ist Minus...
Masse ist Karosse...
Nimm den Lampenhalter und schau ihn dir an...
ALLE Lampen sollte mit einem Teil der Platine verbunden sein. <--- DIESER Teil ist der Masseteil.
(Dann jeweils zur Lampe eine weitere Verbindung, das ist aber jetzt uninteressant!)
Nun nimm ein Kabel und verbinde es mit der Karosse (sichererste Methode) oder dem zum Lampenhalter führenden Massekabel.
Nun verbindest du mit Löten oder einer Kabelöse (und Schraube) dieses zusätzliche Masskabel mit dem Masseteil des Lampenhalters.
Ich habs sonst immer mit Kabelösen gemacht, so kann man hinterher immer noch das neue Massekabel anständig verlegen.
Beitragvon Marko112 » Freitag 26. Oktober 2018, 15:00
Problem gelöst habe heute meine neuen rückleuchten eingebaut klarglas da funktiniert wieder alles.
Also ist es wahrscheinlich der lampenträger wo die Birnen eingeschraubt werden das dort die steckverbindung defekt ist eine Sicherung war auch durch gewesen jetzt geht wieder alles.
Marko112
