Spiegelheizung ausgefallen
Beitragvon Marko112 » Montag 5. November 2018, 18:37
Hallo, habe heute gemerkt das mein linker Spiegel nicht mehr beheizt wird.
Was könnte das sein?
Marko112
Re: Beheizbarer spiegel /
Beitragvon Stefan84 » Montag 5. November 2018, 18:57
Da wird wohl entweder ein Kabel defekt/gebrochen sein, oder die Heizung an sich ist kaputt.
Ein neues Spiegelglas mit Heizung kostet in der Bucht glaub nur ein paar Euro, das wäre am günstigsten zu probieren.
Re: Spiegelheizung ausgefallen
Beitragvon kitt2011 » Dienstag 6. November 2018, 09:05
Meistens macht die Kontaktierung an den Steckern Probleme. Einfach mal ausbauen und reinigen.
kitt2011
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 6. November 2018, 10:27
Da werf ich mal die Frage hinterher:
Wie baut man das Spiegelglas aus?
Ich weiß des es geclipst ist, da meine Frau mal an einem anderen Auto mit unserem Spiegel hängen blieb.
Da hing das Glas nur an den zwei Kabeln herunter... Kaputt war nichts...
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 6. November 2018, 11:01
Ich hatte es damals mit einem breiten Schraubendreher herausgehebelt, ging am Ende leichter als gedacht.
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 6. November 2018, 13:15
Da hätte ich angst das das Spiegelglas zerbricht...
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 6. November 2018, 13:32
Wenn du ziemlich mittig ansetzt (da wo der Spiegel an den Stellmotor geclipst ist) passiert da nicht wirklich viel.
Also am besten den Spiegel mit einer Seite auf Anschlag stellen und von der anderen Seite dann vorsichtig raushebeln.
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 6. November 2018, 16:57
Also ich hab mal im Reparaturhandbuch geschaut.
Zu finden unter:
Karosserie und Innenraum - Mechanismen und Anbauteile II - 56A
Hattest recht, wird abgehebelt... :)
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 6. November 2018, 17:35
Was anderes wäre mir auch neu lol
Beitragvon Marko112 » Freitag 9. November 2018, 13:19
Die Rechte Seite geht ja bei mir, muss ich morgen mal schauen.
Marko112
Beitragvon renault_laguna_I » Samstag 10. November 2018, 14:31
Hey,
kurze Frage zu dem Thema.
Mir ist aufgefallen, dass bei meinem Laguna der rechte Spiegel nicht
beheizt wird, der linke aber schon, wenn ich die Heckscheibenheizung anschalte.
Ist das normal?
MFG
Willi.E
renault_laguna_I
Beitragvon Stefan84 » Samstag 10. November 2018, 15:24
Da du einen Laguna 1 hast wäre das hier der unpassende Thread ;)
Aber: auch beim Laguna 1 waren bei meinen beiden beide Spiegel beheizt. Ergo wohl das gleiche Problem.
Beitragvon rakete » Dienstag 27. November 2018, 15:10
Man kann natürlich auch mal die Spiegelkappe ziehen oder, ggf. noch einfacher, das Spiegelglas vorsichtig abklipsen (mit der Rückseite nur auf einen kreisrunden Ring des Verstellmotors aufgeklipst und dann die Stecker abziehen).
Und an denen mal messen oder mit Prüflampe gg. Masse testen, ob überhaupt Saft ankommt - korrekte Schalterstellung und/oder Heckscheibenheizung=an und Sicherung=o.k. vorausgesetzt...
Ein neues Leben kann man nicht anfangen, aber täglich einen neuen Tag.
rakete
