Hallo zusammen
Ich habe bei meinem Laguna Bj. 2006 (PhII) ein Problem mit dem Regensensor, der nicht richtig regelt. Das Problem sieht so aus, dass sobald ich den Wischerhebel betätige die Scheibenwischer ganz normal im Intervall wischen.
Völlig unabhängig ob die Scheibe nass ist oder nicht. Der Wische wischt ganz normal in einem 5-6 Sekunden Intervall. Auch ein Verstellen an dem kleinen Rädchen für die Intervall Geschwindigkeit ändert nichts.
Mit der Clip Sonde habe ich bereits alles ausgelesen. Der Regensensor ist aktiviert und sollte eigentlich problemlos laufen.
Den Sensor an der Scheibe habe ich auch schon getauscht - brachte leider auch keine Änderung. An der Gelauflage am Sensor sind keine Beschädigungen und kein Staubeinschlüsse.
Deaktiviere ich den Sensor über Clip kann ich den Wischer wie bei Fahrzeugen ohne Regensensor ganz normal mit den verschiedenen Intervall Stufen bedienen.
Kennt einer das Problem oder weiß einen möglichen Ansatz? Bin für jeden Tipp dankbar!
