Automatikgetriebe schaltet "gefühlt" spät zurück
Beitragvon Toni+Sanna » Montag 28. Januar 2019, 07:09
Hallo Gemeinde...
Mein Laguna hat ein Automatikgetriebe. Der Motor ist ein 2.0 16V mit 135PS. Ist nicht mein erster Automatikwagen.
Hatte vorher schon 3 Chrysler Voyager mit Automatik.
Wenn ich mit dem Laggi stärker beschleunige (noch kein Kickdown) und dann das Gas wieder wegnehme, dauert es ca. 3-6 Sekunden, bis er wieder einen Gang hoch schaltet.
Bedeutet, ich fahre unnütz mit zu hoher Drehzahl. Was sich auch nicht so toll anfühlt.
Der Voyager hat sofort, nach dem Gas zurücknehmen, die nächste Gangstufe geschaltet.
Auch wenn ich mit Kickdown fahre, dreht er bis ultimo hoch. Erst bei über ca. 5500 rpm schaltet er. Aber ok....ist ja Kickdown.
Wenn ich das Gas beim Kickdown früher raus nehme,dauert es ähnliche Zeit, bis er schaltet.
Wer kann mir dazu was sagen? Ich kann mir nicht vorstellen, daß das normal ist.
Beste Grüsse,Toni
Toni+Sanna
Re: Automatikgetriebe schaltet "gefühlt" spät zurück
Beitragvon Laggi2007 » Montag 28. Januar 2019, 15:24
Ich fand bisher jedes Renault Automatikgetriebe vom Schaltverhalten her nicht so toll...
Was mich aber schon all die Zeit interessiert, wie man da Abhilfe schafft bzw ob das irgendwie einstellen kann!?
Beitragvon Toni+Sanna » Montag 28. Januar 2019, 21:53
Also Probleme mit dem Voyagergetriebe kamen nur zustande, wenn zu wenig ATF drin war, oder das Oel deutlich zu alt oder verbrannt war.
Getriebeoel beim Voyager wechseln, war total einfach. Hingegen beim Laguna noch nicht einmal ein Peilstab zu finden ist.
Gruß, Toni
Toni+Sanna
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 29. Januar 2019, 03:52
Ne, ich glaub das Automatikgetriebe ist ein geschlossenes System, was keine Wartung benötigt.
Bin mir aber nicht ganz sicher... :o
Beitragvon Toni+Sanna » Dienstag 29. Januar 2019, 06:49
Moin.....grad von der Schicht gekommen.
Die sagen vielleicht, das es keine Wartung benötigt.....was mich allerdings wundert. Die Werkstätten könnten gutes Geld mit einer Getriebewartung verdienen.
Ich bin ziemlich davon überzeugt, daß das Getriebe dennoch Wartung braucht. Es unterliegt auch einem Verschleiß. Insbesondere das Getriebeoel.
Je nach Fahrweise wird es früher, oder später gewechselt werden müssen. Ansonsten kommen unweigerlich Getriebeprobleme auf einen zu.
Da unser schon 220 tkm auf der Uhr hat und mit Sicheheit noch das originale Erstoel drin ist, werde ich mich bei Zeiten dran machen und das Oel tauschen.
Aber erst telefoniere ich mit Automatik- Berger. Der kann ganz genau sagen was Sache ist.
Gruss, Toni
Toni+Sanna
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 29. Januar 2019, 07:52
Ich sag mal so, ein Wechsel des Getriebeöles schadet auf jeden Fall nicht...
Beitragvon Toni+Sanna » Dienstag 29. Januar 2019, 18:49
Ich denke genauso. Sollte man doch als versierter Selberschrauber ohne Probleme hinbekommen, oder?
Toni+Sanna
Beitragvon Dave369 » Dienstag 29. Januar 2019, 19:24
Wenn der Automatik Berger so genau weis was Sache ist, warum fragst du dann erst hier im Forum?
Dave369
Beitragvon Toni+Sanna » Dienstag 29. Januar 2019, 21:27
Berechtigte Frage: zum einem, weil es vielleicht auch andere interessiert oder betrifft.
Zum anderen, weil ich hier den schnellsten Weg gehen wollte, da ich zur Zeit des Postes arbeiten war um zum telen keine Zeit war.
Und zum dritten auf eine solch, von Dir gestellte Frage zu warten.
Schönen Abend noch.
Toni+Sanna
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 29. Januar 2019, 21:52
@Dave369 Er hat Recht! Dafür ist ein Forum da um Fragen zu diskutieren und Lösungen zu finden, egal wer sich um die Antworten kümmert.
Solche Leute wie Toni+Sanna sind sehr wichtig für unsere Community und denen gehört großes Lob ausgesprochen.
Denn Sie gehen Problemen auf den Grund und suchen selbstständig nach Lösungswegen UND (was noch viel wichtiger ist) sie werden diese sogar preisgeben.
Wie oft bin ich in der Vergangenheit wegen eines Problems durch unzählige Foren gezogen, wo genau mein Problem beschrieben wurde.
Aber keine richtigen Antworten gegeben wurden sondern nur Lösungsansätze UND sich zu guter letzt der Fragesteller nie wieder gemeldet hat um zu sagen WIE er das Problem löste oder gar nur "Problem gelöst" angab...
Ich glaube ich spreche hier für alle: Wir haben hier vielseitige Mitglieder und bilden dadurch eine großartige Community, jeder einzelne trägt dazu bei. :)
Beitragvon Toni+Sanna » Dienstag 29. Januar 2019, 21:57
Danke für Deine Bestätigung.
Genau aus diesem Grund habe ich das Thema eröffnet und natürlich auch um Erfahrungen mit dem Getriebe von anderen zu Erfahren. Sollte ich der Problematik auf den Grund kommen, so wird das hier im Forum als Hilfestellung auch bekannt.
Beste Grüsse,
Toni
Toni+Sanna
Beitragvon Ruprecht » Dienstag 29. Januar 2019, 22:26
Ich schließe mich der Meinung von Laggi2007 an. Solche Diskussionen beleben ein Forum, insbesondere dann, wenn die Lösung eines Problems kommuniziert wird.
Mein Laggi wird 10 Jahre alt, hat 115Tkm ohne Wechsel des Getriebeöls gelaufen.
Auch ich habe mir schon länger die Frage nach einem Ölwechsel gestellt, obwohl meiner gefühlsmäßig noch sehr gut die Gänge wechselt. Von daher interessiert es mich sehr, zu welchem Ergebnis du gekommen bist.
Viele Grüße
Ruprecht
Neu: Laguna III Grandtour, 2,0 T, 170 PS Automatik, Initiale - EZ 6/2009 - jetzt problemlose 133 Tkm
Alt: Laguna II GT Ph. 1 - 2,2 DCI - Initiale - EZ 12/2003 - meiner seit 7/2005 mit 14 Tkm - seit Jan. 2012 mit DPF - im Mai 2014 = 146 Tkm
Ruprecht
Beitragvon Toni+Sanna » Mittwoch 30. Januar 2019, 00:30
Ich werde berichten.
Toni+Sanna
Beitragvon finne » Mittwoch 30. Januar 2019, 16:08
Ich fahr die gleiche, Motor / Getriebe Kombination.
Das Getriebe schaltet auch bei mir, sagen wir mal eher sportlich.
Ich war auch mal beim freundlichen und habe das angesprochen.
Die sagten mir, das Getriebe sei lernfähig und haben es per Clip resettet.
Das Ergebnis ist aber das gleiche wie vorher.
Naja man muss halt damit leben, wenn man vorsichtig Gas gibt schaltet es sofort nach oben, bei einem bisschen „zuviel“ Gas dauert das hochschalten wesentlich länger.
Das ist aber alles nur eine Sache der Gewöhnung.
In der Betriebsanleitung steht tatsächlich das dieses Automatikgetriebe wartungsfrei ist.
Ist natürlich Quatsch, man sollte das Öl schon mal wechseln (lassen), wenn man länger Freude dran haben will.
Viel wichtiger ist der Punkt das eins der Modulationsventile im Steuerkasten des DP0 Getriebes gerne um die 100000 km den Geist aufgibt.
Das ist klar ein Konstruktionsfehler.
Verbaut wurde das Getriebe u.a. beim PSA Konzern und auch bei VW.
Der Fehler wenn er denn kommt macht sich bemerkbar das während der Fahrt plötzlich das Getriebe in den Notlauf geht, nach dem Neustart ist dann erstmal alles wieder gut, bis zum nächsten mal.
Peter
finne
Beitragvon Toni+Sanna » Mittwoch 30. Januar 2019, 16:45
Danke für die Info, Peter.
Also, ich hab heute mit Berger telefoniert. Ist natürlich alles ne Glaskugel. Er kann ja keine Ferndiagnose abgeben. Hat einen oder mehrere solcher Fälle auch noch nicht gehabt, wo die Symptomatik gleich wäre.
Aber bei meinen 220tkm wäre ein Oelwechsel bestimmt nicht verkehrt und mit etwas Glück könnte das die Schaltkarakterristik positiv beeinflussen.
Also doch erstmal ein Glücksspiel.
Peter, was hat Dein Freundlicher den zu einer Getriebespülung und oder einem Oelwechsel gesagt? Wenn Renault sagt, es ist Wartungsfrei, könnte er ja persönlich vielleicht doch einen Oelwechsel vorschlagen?
Beste Grüsse,
Toni
Toni+Sanna
Beitragvon finne » Mittwoch 30. Januar 2019, 19:17
Der Renaultmeister sagte das was auch in der Betriebsanleitung steht, „ist wartungsfrei“.
Nachdem bei meinem Getriebe der Modulationsfehler auftrat hat dann eine freie Werkstatt erstmal das Öl gewechselt, der Erfolg war aber nur von sehr kurzer Dauer.
Bin dann zu einem Automatikgetriebe Spezialisten gefahren.
Der war mit dem Thema vertraut, das in diesem DP0 Getriebe auf kurz od. lang das Modulationsventil den Geist aufgibt, und selbstverständlich war seine Aussage bezüglich dem Ölwechsel:
!Kein Automatikgetriebe ist wartungsfrei!
In seiner Werkstatt standen zu der Zeit noch zwei weitere PKW (ein Peugeot und ein Golf) mit dem gleichen DP0 und dem gleichen Defekt!
Peter
finne
Beitragvon Toni+Sanna » Mittwoch 30. Januar 2019, 20:24
Und hat der Automatikspezi Deinen Fehler beheben können?
Ich meine nicht den Fehler des Modulationsventils, sondern das verspätete hochschalten.
Gruss, Toni
Toni+Sanna
Beitragvon finne » Donnerstag 31. Januar 2019, 10:32
Nee an der grundsätzlichen Charakteristik hat sich auch nach der Reparatur nix geändert.
Die ist eben wie sie ist, also kein Fehler in dem Sinne und hat mit dem Modulationsfehler nichts zu tun.
Peter
finne
Beitragvon Toni+Sanna » Donnerstag 31. Januar 2019, 16:51
Hi Peter....vielen Dank für die Info.
Bei Zeiten, wenn ich den Phasenschieber fertig hab, werde ich mich dran machen Filter und Oel des Getriebes zu tauschen. Aber erstmal der Pahsenschieber.....der heute angekommen ist.
Viele Grüsse, Toni
Toni+Sanna
