ESP Fehler DF104
ESP Fehler DF104
Beitragvon Chris89 » Montag 4. März 2019, 20:29
Habe mir vor ein paar Tagen einen Laguna 2 Initiale von 2001 gekauft. Bei der Heimfahrt hat sich nach ca 100km das ESP gemeldet.
Zuhause habe ich den Fehler mit Delphi ausgelesen und die Fehlermeldung DF104 Kombisensor defekt in interner Elektronik - Status unbekannt - Kontinuierlich erhalten.
Jetzt die Frage, liegt es höchstwahrscheinlich an dem Drehratensteuergerät in der Mittelkonsole oder eher am ABS Steuerblock?
KBA 3004-137
Benzin 3,0 V6
Baujahr 2001
Chris89
Re: ESP Fehler DF104
Beitragvon Laggi2007 » Montag 4. März 2019, 20:53
Hi und Herzlich Willkommen im Forum.
Leider gehört der Laguna 2 Ph. 1 zu den anfälligeren Modellen mit Elektronikproblemen.
Ich hoffe sehr das du dein Problem beheben kannst.
Versuche mal am ABS Block das Kabel abzuziehen, möglichst alles zu reinigen und etwas Kontaktspray zu verwenden.
Das könnte das Problem schon beheben.
Andere Tipps habe ich diesbezüglich nicht Parat.
Beitragvon Chris89 » Montag 4. März 2019, 21:23
Danke hab mich Mal kurz auf die Suche nach dem Block gemacht...wo versteckt sich der denn? Unter dem Luftfilter?
Chris89
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 5. März 2019, 01:01
Immer den Leitungen nach...
Nähe linkes (wenn man im Wagen sitzt) Vorderrad.
Beitragvon Chris89 » Montag 11. März 2019, 09:09
Soo.. gefunden...
Stecker habe ich abgezogen und mit Kontaktspray behandelt, Fehler bleibt trotzdem.
Ich tausche das ESP Steuergerät in der Mittelkonsole.
Oder hat jemand noch einen anderen Lösungsansatz?
Chris89
Beitragvon Laggi2007 » Montag 11. März 2019, 10:58
Mal versucht die Batterie ab und wieder anzuklemmen?
Wie sah der Stecker und der Anschluss am ABS-Block aus?
Beitragvon Chris89 » Montag 11. März 2019, 19:20
Stecker war an den Kontakten sauber und keine Anzeichen von Korrosion.
Habe die Fahrzeug Batterie auch schon abgeklemmt und die Spannung abgebaut...leider auch ohne Erfolg.
Mir ist aufgefallen, wo ich den Kombisensor in der Mittelkonsole abgesteckt habe und den Fehlerspeicher neu ausgelesen habe war der Fehler weg und natürlich ein neuer durchs abklemmen da.
Hab ihn wieder eingesteckt, und der Fehler war wieder da... Ich befürchte wirklich, dass die Steuerung im Kombisensor einen Macken hat.
Hat jemand zufällig einen Stromlaufplan von diesem ESP Stecker?
Chris89
Beitragvon Laggi2007 » Montag 11. März 2019, 20:54
Das ist sehr sehr schwer an solche Schaltpläne zu kommen.
Ich glaube sogar das nicht mal Renault selber welche hat...
(die tauschen dann einfach den Kabelstrang und fertig)
Naja, dann schau das du dieses Gerät in der Mittelkonsole ersetzen kannst.
Es sollte eine Nummer auf dem Gerät stehen, diese vorher abgleichen, die sollte identisch mit dem zu ersetzenden Teil sein.
(es gibt verschiedene...)
Beitragvon Chris89 » Montag 11. März 2019, 21:35
Alles klar danke vorerst dafür, habe schon ein passendes gefunden für 15€ auf eBay... Ich halte euch auf den laufenden wie sich das weiter entwickelt. Danke
Chris89
Beitragvon Chris89 » Sonntag 31. März 2019, 13:43
Ja super vielen vielen Dank :wink:
Chris89
Beitragvon Chris89 » Sonntag 7. April 2019, 09:35
Fehler ist weg lag wirklich an dem kleinen Steuergerät. Danke euch!
Chris89
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 7. April 2019, 19:07
Welches kleine Steuergerät meinst du? Kannst du mal ein Bild uploaden?
Beitragvon Chris89 » Sonntag 7. April 2019, 20:07
Hier das Steuergerät
Chris89
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 7. April 2019, 20:25
Es sitzt in der Mittelkonsole, richtig?
Beitragvon Chris89 » Sonntag 7. April 2019, 21:03
Richtig ja in der Nähe der Handbremse.
Chris89
