Laguna springt nicht mehr an - Wegfahrsperre?
Re: Laguna springt nicht mehr an - Wegfahrsperre?
Beitragvon Laggi2007 » Montag 8. April 2019, 22:49
Vielleicht der Kurbelwellensensor.
Wenn die Wegfahrsperre den Wagen "sperren" sollte, würde nicht mal der Anlasser drehen, denke ich.
Schau mal nach den Sicherungen, die du aus dem Netz recherchiert hast und sieh mal nach dem Kurbelwellensensor.
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 10. April 2019, 12:50
Wo der Kurbelwellensensor beim V6 genau ist, weiß ich jetzt nicht zu 100%
Er sollte aber zwischen Motor und Getriebe sitzen.
Vielleicht hilft hier einer weiter? Oder eine Google suche... sorry... :WEINEN:
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 11. April 2019, 01:00
Ja gibt es... Nur leider ist das nicht ganz, naja, legal...
Es gibt auf Ebay Anbieter, denen sendest du dein Motorsteuergerät und die Deaktiveren dann die Wegfahrsperre und senden es dir zurück.
Jedoch weiß ich nicht ob das auch für den Laguna 2 angeboten wird.
ABER sollte die WFS deaktiviert sein, so kann man (Glaube ich) mit jeder beliebigen Karte dann deinen Wagen starten, jedoch den Wagen NUR mit deiner Karte öffnen und verschließen.
Ich glaube hier erlischt sogar der Versicherungsschutz.
Such mal nach IMMO OFF
Oder ist vielleicht deine Karte defekt?
Beitragvon Dave369 » Donnerstag 11. April 2019, 05:53
Ich schätze das deine Karte nen Treffer weg hat, also die Lesespule da drin, schau mal hier oder kontaktier den mal, von so ner Art Notfall Code hab ich auch mal gelesen, aber nich beim Laguna 2
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
Die Karte muss zum Steuergerät passen, das Lesegerät prüft das blos, eventuell mal das Steuergerät vom Schlachter anstecken und auch die Karte vom Schlachter dazu nehmen, dann müsste es gehen, also rein theoretisch.... weis nicht ob das praktisch so einfach geht
Dave369
Beitragvon kitt2011 » Montag 15. April 2019, 06:11
Es ist nicht die Wegfahrsperre.
Bei der Wegfahrsperre (wenn diese defekt ist), würde der Wagen anspringen für ein paar Sekunden und dann nach 5 bis 10 Sekunden ausgehen.
kitt2011
Beitragvon Dave369 » Montag 15. April 2019, 08:48
Ich hab ne leere Karte, werd das heute mal testen.
Dave369
Beitragvon Laggi2007 » Montag 15. April 2019, 14:19
Smokechiller hat geschrieben:Habe mal irgendwo gelesen, dass wenn man vom Laguna 2 ein codiertes Steuergerät wechselt, dass man dann alle wechselt? Würde zumindest logisch erklingen.
Richtig... Weil der Code der Karte übereinstimmen muss...
Du wechselst also das Motorsteuergerät, das Steuergerät unterm Lenkrad (Lenkradschloss) und ggf. das letzte im Cockpit.
Das letzte weiß ich allerdings nicht so richtig wo das sitzen soll und wie es aussieht...
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 16. April 2019, 16:10
Deine Karte ist nicht defekt, das sollte dir doch nun klar sein mit dem rumprobieren von nicht passenden Karten, oder?
Beitragvon Dave369 » Dienstag 16. April 2019, 18:57
Ja Laggi hat recht deine Karte is nicht kaputt, hab mir dein Video nochmal angesehen, das Thema Wegfahrsperre würde ich ausschließen, ist denn Zündfunke vorhanden? kommt Sprit an?
Dave369
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 17. April 2019, 20:01
Wenn es so nach Benzin riecht, dann wird er wohlmöglich abgesoffen sein.
Schraub doch mal eine Zündkerze raus, oder alle und sieh nach.
Auch kannst du ohne Probleme schauen ob ein Funke vorhanden ist.
Einfach die Zündkerze in die Zündspule stecken, die Masse-Elektrode gegen Masse an Karosse halten.
VORSICHT vor Stromschägen.
Gehe mit Vorsicht vor. Fass am oberen Ende der Zündspule an und trage paar dickere Handschuhe.
Nun lass von jemanden den Anlasser betätigen. Zwischen Mittelelektrode und Masse-Elekrtrode an der Zündkerze sollte es nun wie wild funken.
Wenn es das nicht tut, kann das verschiedene Ursachen haben.
Zündkerze defekt, Zündspule defekt, Masse Verbindung von Motor zu Karosse fehlerhaft oder gar das Motorsteuergerät defekt.
Beitragvon Dave369 » Dienstag 23. April 2019, 08:26
Hut ab, da muss man erstmal drauf kommen, jetzt kannste den aber auch behalten...
Dave369
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 24. April 2019, 16:04
Ja, aber echt... JETZT wo du diese Erfahrung gemacht hast und vorallem soo lange dran gebastelt hast, behalte ihn.
Als Tipp (vielleicht hilft es weiter): Es gibt so Nachrüstsätze für ältere Wagen die keine Fernbedienung haben zum aufsperren, dennoch aber eine ZV besitzen.
Diesen Nachrüstsatz kannst du günstig auf Ebay ergattern.
Vielleicht geht es dann wieder? Hast dann eben eine extra Fernbedienung...
