ABS Lampe
ABS Lampe
Beitragvon Laggipower » Sonntag 21. Juni 2020, 02:02
Hallo Freunde,
Ich habe öfter ein Problem mit der ABS Kontrolle.
Bei Querbeschleunigung oder Abbremsen (Kreisverkehr / Autobahnauffahrt)
kommt die ABS Lampe und bleibt!
Fahrzeug aus und neu starten ,alles wieder ok!
Ist das der G-Sensor?
Laguna 2 Ph1 Grandtour 3.0 V6 Initiale
Laggipower
Re: ABS Lampe
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 21. Juni 2020, 18:00
Sorry aber was ist ein G-Sensor?
Was ein G-Punkt ist, weiß ich... :D
Also ich vermute das hier entweder ein Problem mit den ABS-Ringen vorliegt oder dessen Sensoren.
Re: ABS Lampe
Beitragvon Laggipower » Sonntag 21. Juni 2020, 22:24
Ja, vieleicht nich die richtige Wortwahl :D
Der Sensor liegt n der Mittelkonsole hinter dem Schalthebel und ist auch Teil des ESP!
Es werden Seiten und Beschleunigungskräfte gemessen.
Ringe und ABS Sensorenterror kenne ich vom Laguna B56 bei Schnee und Tausalz.
Mein Fehler tritt bei Querbeschleunigung bzw. kräftiges Bremsen in der Kurve auf!
Kann nicht am Ring oder Radsensor liegen ...
Laggipower
Re: ABS Lampe
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 21. Juni 2020, 23:00
Ach, ja, jetzt weiß ich was du meinst, diesen kleinen silbernen Kasten... Zumindest ist er das bei mir...
Wie auch immer... Ich würde mich wundern wenn das defekt ist!
Die Halter der ABS-Sensoren rosten gern fröhlich vor sich hin.
Es reicht ja, wenn du die Bremse in der Kurve trittst, oder eben beschleunigst, das an einer Stelle minimales Spiel vorhanden sein könnte, so dass der Fehler ausgelöst wird.
Bevor du dich an dieses Steuerteil wagst, würde ich erst nach den Sensoren und dessen Halterungen schauen...
Re: ABS Lampe
Beitragvon Laggipower » Montag 22. Juni 2020, 22:06
Ja, danke! Ich werde mich mal drunter werfen.
Komisch ist, das kein ABS Fehler im Speicher hinterlegt ist ...
Laggipower
Re: ABS Lampe
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 23. Juni 2020, 09:11
Das ist allerdings wirklich seltsam.
Was sind denn für Fehler gespeichert?
