Motor wird heiß
Motor wird heiß
Beitragvon master242 » Samstag 14. August 2021, 11:04
hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Laguna2 2.0T
Motor wird heiß bis Motorleuchte und Stop im Display angezeigt wird. Im Leerlauf bleibt der ewig im mittleren Bereich.
Sobald ich mit der Drehzahl hoch gehe 2500 - 3000 steigt er rapide an .
Lüfter springt an. Heizung bleibt kalt.
Thermostat ist erneuert. Auto hat kein Wasserverlust.
Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe auf die Wasserpumpe getippt.
Ein KFZ Mechaniker sagte mir es könne auch die Kopfdichtung sein ein anderer meint der Inneraumkühler könnte dicht sein.
Wie kann ich was logisch testen.
Grüsse
JJ
master242
Re: Motor wird heiß
Beitragvon GT-Fahrer » Samstag 14. August 2021, 11:23
master242 hat geschrieben:Hallo,
Das die Heizung kalt bleibt finde ich schon merkwürdig.
Denn der Wärmetauscher dafür hängt im kleinen Kreislauf und ist eigentlich immer durgängig.
Aber selbst wenn dieser Wärmetauscher sich zugesetzt hätte, dann müsste aber mit Öffnung des Thermostates eine Kühlung über den nun großen Kreislauf über den Kühler erfolgen.
Wird den der große Kühler komplett warm?
Auch mal die Schläuche der Zu- und Abläufe kontrollieren. Auch von der Heizung.
Leider weiß ich nun nicht wie die Wasserpumpe an diesem Motor angetrieben.
Mal schauen ob das auch tatsächlich der Fall ist wenn es möglich ist.
GT-Fahrer
Re: Motor wird heiß
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 14. August 2021, 14:39
Klarer Fall: Wasserpumpe.
Kopfdichtung unwahrscheinlich, dann hätte er Wasserverlust und würde auch hinten raus weiß qualmen.
Wenn die Heizung innen kalt bleibt, dann bleibt der Kühler höchstwahrscheinlich auch kalt.
Dies aber bitte nochmal überprüfen!
Sollte alles Kalt bleiben, ist die Wasserpumpe die Ursache.
Höchstwahrscheinlich ist das Pumpenrad gebrochen oder gar lose auf der Welle.
Wann war der letzte Zahnriemenwechsel?
Re: Motor wird heiß
Beitragvon master242 » Samstag 14. August 2021, 16:41
Wechsel war wohl bei 125000 jetzt hat er 195000.
master242
Re: Motor wird heiß
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 15. August 2021, 08:54
Und wann war das?
Aber viel wichtiger - Wird der Kühler Warm?
Re: Motor wird heiß
Beitragvon Paseman » Sonntag 15. August 2021, 12:39
Bei Kopfdichtung hättest massiv Druck auf dem Kühlsystem und Wasserverbrauch. Wärmetauscher dicht ist bei dem Motor mit silikatfreien Kühlmittel auch unwahrscheinlich. Somit bleibt nur die Wasserpumpe, welche normalerweise bei jedem Zahnriehmenwechsel alle 5 Jahre oder 120.000 km mit gewechselt wird.
