Ich habe das Auto vor Monatsfrist gekauft und nicht viel Freude bisher. Aber der Reihe nach.
Das Fahrzeug ist nachdem ich es erworben hatte ca 1500 km ohne Murren gefahren.
Dann kam plötzlich die Fehlermeldung Einspritzung defekt.
Ich hab den Fehler löschen lassen und dann ging es wieder zwei Tage. Das gleiche Spiel von vorn.
Zusätzlich der ESP Fehler und die Ansage Abgasrückführung defekt.
Fehler ausgelesen 100 m gefahren dann kam es wieder. Und so fort...
Dazwischen ging es mal unverhofft wieder für einen ganzen Tag ohne Probleme.
Ich habe dann aus ebay ein China Teil bestellt VDO
eingebaut, jedoch Drehzahl zu hoch. Dann hab ich herausgefunden dass für dieses Modell ein Update
via CD gibt. Motorsteuerung upgedatet, Drehzahl jedoch weiter zu hoch.
Ich habe noch ein altes Modell rumliegen und zwei weitere Optionen.
A, Ein gebrauchtes Original Renault Teil oder
B, kostenlosen Ersatz vom Händler des China Teils.
Meine Frage: Hat jemand ähnliches mit dem Tauschteil schon erlebt?
Was könnte noch die Ursache sein?
Daten passen alle und das Auto fährt auch ansonsten sehr gut.
Keinerlei Fehlermeldungen mehr seit zwei Tagen.
Danke im Vorraus für Eure zahlreiche Rückmeldungen.
PS Bei erhöhter Drehzahl ist die nicht konstant sondern alternierend. Es hört sich an wie eine Unwucht.
