Turbo pfeifft stark 1.9 dCi
Beitragvon Geier3 » Montag 29. Juni 2009, 00:17
In letzter Zeit pfeift mein Turbo sehr stark, und ab und zu Ruß er auch sehr viel und bisschen Leistungsverlust hatt er auch!
da ich das geräusch nicht erklären kann hab ich mal von Youtube ne link reingepackt bei den das genau so ist, so Pfeifft er bei mir auch.
Kann es der Ladeluftkühler sein wen ja wie viel kostet es in einer WS zu machen? Kann ich eigendlich noch zu rumfahren? Danke sehr
http://www.youtube.com/watch?v=53ADuqzQJvE
Geier3
Beitragvon Kuni » Montag 29. Juni 2009, 08:35
weist du, ob du noch den ersten Turbo drin hast ?
es gab nämlich mal eine Austauschaktion von Renault damals ( meiner hat zum Glück schon einen neuen Turbo+LLK+KAT bekommen )
und verbraucht er denn auch Öl ?
Kuni
Beitragvon Geier3 » Montag 29. Juni 2009, 12:05
Hi Kuni
Nein das ist ein neuer Turbo die Rechnung hab ich damals mitbekommen. Woran erkenne ich das er Öl verbraucht?
Ok was heißt neu der Turbo wurde damals bei 99.635Km gewechselt am 25.09.2007 mitleerweile ist mein Km Stand bei 168.000km
Geier3
Beitragvon Kuni » Montag 29. Juni 2009, 12:47
den Öl Verbrauch müsstest du wenn dem so wäre eigentlich merken, beim Starten zeigt er doch 6 so Kringel an, fehlen da schon welche oder ist immer alles voll ?
weil ich kenne das so, wenn ein Turbo kaputt geht schlägt die Welle aus, und er schmeißt das Öl mit raus welches dann mit verbrannt wird ( Ruß )
aber hört sich schon komisch an, ich kann ja mal versuchen bei mir was aufzunehmen :hmm:
ich bin halt kein Fachmann, warum deiner so Krach macht kann ich mir auch nicht erklären :o
Kuni
Beitragvon Geier3 » Montag 29. Juni 2009, 14:46
Hab mal nachgeguckt Öl verbrennt er nicht alle 6Zeichen sind da ich hab zur sicherheit nochmal den Ölstab angeguckt alles in grünen bereich.
Nun war ich mal bei einer Freien Werkstatt und die konnten auch nichts finden Kuni, alle schleuche sind dicht.
Was ich jetzt auch gemerkt habe er Rußt nicht mehr beim Gaß geben kein Staubwölkchen zu sehen, gestern abend war das noch ganz anders. Keine leistung hat gequalmt wie wild.
Halt was er jetzt nur macht ist Pfeiffen wie aufen Video zu hören. Ach ja der Motor schreit swar wie wild aber kommt kaum voran.
Ich weis davor hat sich mein Turbo auch anders angehört...! Kannst ja mal versuchen wäre nett.
PS: Wen du wilst kann ich es auch mal bei mir aufnehmen.
Geier3
Beitragvon Kuni » Montag 29. Juni 2009, 16:58
der 2.2er pfeift eh bisschen lauter
vielleicht klemmt bei dir das Wastegate manchmal, und lässt kein oder zu viel Lade-Druck ab :hmm:
ich hab mal versucht mit dem Ei Fon bisschen was mitzuschneiden
http://www.laguna-forum.de/bilder/kuni/Memo-Innen-Stand.mp3
http://www.laguna-forum.de/bilder/kuni/Memo-Innen-Fahrt%20Stadt.mp3
http://www.laguna-forum.de/bilder/kuni/Memo-Aussen-50cm%20vor%20Auto%20im%20Stand.mp3
Kuni
Beitragvon Boguslaw » Montag 29. Juni 2009, 20:29
Wie hat die Werkstatt denn geprüft ob alles dicht ist?
Boguslaw
Beitragvon Geier3 » Dienstag 30. Juni 2009, 02:28
Danke Kuni für deine Mühe aber bei euch klingt das Sauber bei mir Pfeifft es wie wild sorry das ich erst jetzt schreibe ich bin eingeschlafen!
Ich werd jetzt mal ne Runde drehen gehen und den Sound für euch aufnehmen.
Hi Boguslaw, das weis ich nicht die haben schleuche zugeklemmt haben da geguckt und haben da was gemacht bis der Motor kurz vorn abwürgen war!
Ich gebe Gas der Motor schreit ich guck auf Tacho gerade mal 30kmh
Geier3
Beitragvon Kuni » Dienstag 30. Juni 2009, 09:49
hab ich das richtig verstanden, du hast das Problem nur zeitweise?
wenn ja gehe ich nicht von einem Turbo Problem aus, er verbraucht ja auch kein Öl sagst du....
der Fehler ist vielleicht eher im Wastegate zu suchen oder vielleich doch Schläuche bzw. LLK :hmm:
Kuni
Beitragvon Geier3 » Dienstag 30. Juni 2009, 10:21
Richtig, erst wen mein Motor wahrm geworden ist Pfeifft es von allen Rohren
Geier3
Beitragvon Geier3 » Dienstag 30. Juni 2009, 17:12
So hab noch diese Woche bei einer Ws ein Termin wen ich da war werd ich es mal berichten was nun sache war.
Geier3
Beitragvon Boguslaw » Dienstag 30. Juni 2009, 20:07
Wenn dein Motor beim Testen aus ging, haben die vielleicht die Schläuche nach dem Turbo zu gehalten und den Motor saugen lassen.
Aber vielleicht sind ja die Schläuche bei Unterdruck dicht und nur bei Überdruck lassen die was durch.
Boguslaw
Beitragvon Kuni » Dienstag 30. Juni 2009, 20:14
oder das Turboghäuse hat einen Riss und der dehnt sich aus bei Wärme ...
kann ja alles sein, bin mal gespannt was raus kommt :o
Kuni
Beitragvon Geier3 » Mittwoch 1. Juli 2009, 13:48
Na ja wie gesagt es könnte alles sein. Ich werde euch auf jeden fall Bericht erstaten. Bei ein Kumpel ist das genau so der Pfeifft wie wild und zieht nicht mehr, bei ihm ist der Turbo kaputt.
Ist ein Golf4 Tdi 4x4. Was schon komisch ist, das es genau am gleichen Tag passiert ist wie bei mir wir haben ein Tag davor zufällig über Turboschaden geredet, das uns das "JETZT" noch nicht passieren kann.
Und siehe da am nächsten Tag haben wir komische Geräuche und Leistungsverlust festgestellt....
Geier3
Beitragvon Geier3 » Freitag 3. Juli 2009, 17:03
Sooo.. ich muss mein Auto am Mittwoch zu Renault bringen damit die sich das problem mal angucken könne ich bekomm dan am gleichen Tag oder am nächsten Tag bescheid...
Geier3
Beitragvon Stefan84 » Freitag 3. Juli 2009, 18:51
Dann wollen wir mal das beste hoffen...
Beitragvon Geier3 » Mittwoch 8. Juli 2009, 11:40
So Leute der Meister hat mich gerade angerufen und mir gesagt das mit mein Fahrzeug alle ok sei, was ich nicht so glauben mag. Jeder kennt doch sein Auto wie er davor war und wie er jetzt ist.
Als ich die karre heute früh dort abgegeben habe meinte ich zum Meister er sollte mal eine große runde fahren und kräftik aufs Gas drücken damit er das geräusch hören kann.
Es wurden alle schleuche überprüft fehler ausgelesen und der Motor durchgecheckt alle oki.
Ich versteh das nicht, na jut Rechnung hab ich wen was kaputt geht bezahl ich das nicht.
Ich werd mal auf die Trip anzeige gucken wie lange er gefahrten ist! Wen ich einmal ums Haus fahren würde dan würd ich auch sagen das mein Turbo ok ist.
Geier3
Beitragvon Kuni » Mittwoch 8. Juli 2009, 17:25
mach doch mal eine Aufnahme wenn es auftritt
das Geräusch ist ja eine Sache, Du sagst aber es macht sich dann Leistungsverlust und starker Ruß bemerkbar....
das muss doch eine Ursache haben, die man eigentlich finden müsste :hmm:
Kuni
Beitragvon Geier3 » Mittwoch 8. Juli 2009, 18:44
Aufnahme werd ich machen kein ding, was das nun fürn problem ist weis ich nicht.
Es wurden folgende sachen überprüft.
GLOB.FKTSKONTR. STEUERGERÄTE?
PFRÜFUNG FAHRZEUG?
BEFUND: ZUR ZEIT OHNE BEFUND/FEHLER!
Geier3
Beitragvon Geier3 » Dienstag 14. Juli 2009, 12:28
Kuni die sache hat sich erledigt, ich war nochmal in der WS um den klar zu machen das der einfach nicht mehr will. Nach ein zweiten Check haben sie nochmal die Schläuche kontroliert und siee da alles wider wunderbar.
Swar ist das geräusch immer noch da aber laut Meister ist das völlig normal :) Was ich nicht so glauben mag , aber na ja. Ich werd mal bei gelegenheit das geräuch für dich aufnehmen.
Geier3
