Laguna 1.9 dCi ruckelt in jedem Gang
Beitragvon nippel » Samstag 18. Juli 2009, 17:32
grüß gott
ich habe ein problem, wenn ich in egal welchem gang fahre bei eine konstanten geschwindigkeit ohne gas zu geben (also beim geschwindigkeit halten) fängt er an zu ruckelt, es scheinen sowas wie gasaussetzer zu sein.
hat das schonmal jemand von euch gehabt oder weiß was man da machen kann?
in der werkstadt meinten die es könnte am luftmengenmesser liegen aber sie können es nicht genau sagen.
mfg nippel
Laguna 2 1,9dci 120ps Bj. 2003
nippel
Beitragvon DeamonX » Freitag 24. Juli 2009, 07:58
Prüf erstmal all deine Zündungsteile. Dann kannst noch deinen Fehlerspeicher auslesen lassen, vieleicht steht da was drin. Diverse Fühler können auch solch einen Fehler verursachen.
DeamonX
Beitragvon STS-Flame » Freitag 24. Juli 2009, 08:01
Zündungsteile beim Diesel? :o Aber Fehlerspeicher sollte man mal auslesen lassen.
Beitragvon DeamonX » Freitag 24. Juli 2009, 08:07
Ahh, sorry. Hab Diesel gelesen, war im Kopf aber trotzdem beim Benziner :P Egal, der Rest des Posts passt ja :wink:
DeamonX
Beitragvon nippel » Sonntag 26. Juli 2009, 12:00
habe fehler auslesen lassen hat nix gebracht sind keine fehler da.
das einzige was man wohl machen kann ist die ventile einstellen
habt ihr noch andere ideen?
Laguna 2 1,9dci 120ps Bj.2003
nippel
Beitragvon Kuni » Sonntag 26. Juli 2009, 12:23
warum willst du die Ventile neu einstellen, das ist doch Quatsch
vielleicht ist Luft im Diesel-Einspritzsystem, oder ein Kabelbruch :hmm:
eine Anzeige wie " Einspritzung defekt" hast du nicht im Tacho oder ?
Kuni
Beitragvon Boguslaw » Sonntag 26. Juli 2009, 22:06
Hi, wenn du Gas gibst, ist das Ruckeln dann komplet weg?
Könnte vielleicht ein Problem mit einer Düse sein, die nicht mehr dichthalten will.
Oder es ist wirklich etwas elektronisches wie Luftmassenmesser oder Steuergerät.
Am besten mit jemanden treffen, der das gleiche Auto hat und den LMM mal tauschen und probefahren.
Boguslaw
re
Beitragvon nippel » Dienstag 28. Juli 2009, 18:57
ja wenn ich gas gebe ist es komplett weg nur wenn ich eine geschwindigkeit durch weg fahre dann tritt es auf
ja die anzeige einspritzung defekt habe ich im tacho aber sie geht nicht an
nippel
Beitragvon Woody1971 » Mittwoch 5. August 2009, 05:56
Mein Tip ist, das am Gaspedal was nicht funzt. Das ist ja eh nur ein elektronischer Signalgeber, hab da schon von etlichen Problemen gehört.
Mal ausbauen/auseinandernehmen und prüfen/reinigen.
Woody
vorher Laguna 2-1 2,0 IDE
Ab sofort Laguna 3 2,0 16V
Woody1971
Re: Laguna 1.9 dCi ruckelt in jedem Gang
Beitragvon kleiner » Donnerstag 4. November 2021, 13:31
ja, das Thema ist so alt wie mein "neuer" Laguna 1 :)
Ich habe exakt das beschriebene Problem, und all die vorgeschlagenen Lösungen machen auch Sinn für mich. Danke dafür.
Damit ich jetzt aber nicht für so ein altes Auto alle verdächtigen Komponenten tauschen muss wollte ich fragen, was hier genau die Lösung war?
Der Geber für die Gaspedalstellung? Luft im Kraftstoffsystem? Motorsteuergerät? Einspritzdüse? Oder Luftmengensensort?
Für eine schnelle Antwort wäre ich mehr als dankbar.
Viele Grüße
Magnus
kleiner
