Anschluss für das Referenzsignal Steinbauer P-Box
Beitragvon MatFunke » Dienstag 15. September 2009, 19:48
Hallöchen zusammen.
Hier eine Frage:
Wo schliesse ich den Anschluss für das Referenzsignal am besten an.
Hat einer Erfahrung und kann mir direkt die Farbe des Kabels und den Ort des Anschlusses sagen (vielleicht schon im Motorraum)
Hier ein Text aus der Anschlußanleitung von Steinbauer:
Messvorgang
Spannung mittels Multimeter an der Steckverbindung ausmessen.
Das Lastsignal liefert bei Leerlauf eine Signalspannung von
0,4 - 1 Volt und erhöht sich bei Volllaststellung auf 3V - 4,9V.
Anschluss
Die Leitung für das Referenzsignal an die Leitung des elektronischen
Pedalwertgebers löten.
Da sich die Farbe der Leitung des Pedalwertgebers
für den Anschluss des Referenzsignals ändern kann, muss die
Leitung ausgemessen werden.
Um die richtige Leitung zu finden, Zündung einschalten und
die Spannung messen. (siehe Messvorgang)
HINWEIS: Bei Einbau erlischt die freiwillige Herstellergarantie.
w w w . s t e i n b a u e r . c c
AT-DE-CH 04/06
Model 220000 STT-LSDP-100747-300
Danke schon mal für die Hilfe
Laguna II Grandtour 2.2 dci Ph II 2 ,Privileg Ausstattung, 22250Km, Bj 2006,Perlmut Schwarz Metallic
MatFunke
