Sehr spät kommende Kupplung II Ph1
Beitragvon MKNB » Sonntag 17. Januar 2010, 18:07
Hallo Leute,
habe da mal eine fragen an euch.
Ich habe mir vor paar Tagen einen Gebrauchten Laguna II Ph1 gekauft.
Nun muss ich sagen das die Kupplung sehr spät kommt.
Also wenn ich die Kupplung kommen lassen färht der Wagen erst los
wenn ich nur noch knapp 1 cm luf habe. Ist das normal?
Bei mein Japaner kam die Kupplung / Schleifpunkt sehr früh.
Kann es sein das die Kupplung so langsam den Geist auf gibt oder Einstellungssache?
MFG MKNB
Renault Laguna II 1,8 Grandtour Emotion
Nissan Primera P11-144 1,8 Sport
Renault R19 Ph.2 1,8 RT
MKNB
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 17. Januar 2010, 18:30
Also ob die Kupplung den Geist bald aufgibt kannst du ganz einfach testen:
3. Gang rein, Handbremse festgeknallt und die Kupplung dann kommen lassen.
Wenn der Motor dabei ausgeht und die Kupplung nicht durchrutscht dann ist sie noch ganz ok.
Solltest das aber nicht allzu oft machen, denn sonst brauchst du wirklich bald ne neue lol
Beitragvon arnieboy » Montag 18. Januar 2010, 16:39
Als ich von einem Suzuki Swift auf meinen Laguna umgestiegen bin, hatte ich denselben Eindruck, mir kam die KUpplung auch sehr schwergängig vor und die Kupplung kommt erst sehr spät, aber inzwischen habe ich mich daran gewöhnt und nehme das einfach so hin ;)
Schalten tut er einwandfrei, der Test mit dem dritten Gang funktioniert auch, und bei über 180 000 km ist das wahrscheinlich ganz normal. Ich würde mir da also erstmal keine Sorgen machen ;) Wieviel hat dein Laguna denn runter?
arnieboy
Beitragvon Geier3 » Montag 18. Januar 2010, 18:23
Bei mir ist das mit der Kupplung genau so. :o
Geier3
Beitragvon MKNB » Montag 18. Januar 2010, 19:50
Hallo Leute,
danke für die Antworten erstmal!
Habe nun auch von einen Arbeitskollegen gehört das es bei Ihm und
Bekannten genauso ist. Dann muss ich mir ja keine Sorgen machen.
Mein Laguna ist EZ. 31.01.2006 und hat 67.500km auf dem Tacho.
MFG MKNB
MKNB
Beitragvon Stefan84 » Montag 18. Januar 2010, 20:51
Na dann hält die Kupplung noch min. 100.000 km, es sein denn du hältst deinen Laggi am Berg mit der Kupplung fest ;)
