Motorprobleme 2,2 dCI
Beitragvon Frosch » Donnerstag 14. Oktober 2010, 16:10
Hallo erst mal !
ich möchte meinen Renault Laguna 2.2 dCi Privilege.......EZ 31.7.2002......143000km........sehr gepflegt.......Nichtraucher-Kfz.....Checkheft gepflegt........ verkaufen. Jedoch seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem:
Morgens beim starten.....gibt es eine kleine weisse Wolke.
Des weiteren schüttelt sich das Auto im Leerlauf wie blöd.
Mich schüttelt es richtig durch.
Drehzahl ist korrekt/konstant wie immer.
Leistung absolut top wie immer....kein Leistungsabfall!
Was kann das sein?
Hat jemand eine Ahnung?
War mal in meiner Renault Werkstatt........dort hing er am Motortester.
Alles ok.
War auch mal in einer anderen Werkstatt und hab mir auch von befreundeten Mechanikern einen Rat geholt.
Komischerweise sagt jeder was anderes!
Brauche Hilfe.
Möchte das Auto verkaufen.
Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt?
Über jeden Rat wäre ich sehr, sehr dankbar !
Frosch
Beitragvon Cappo » Donnerstag 14. Oktober 2010, 16:31
Hmm vielleicht die Motorhalter-gummiteile (weis grad nicht wie sie heisen) ausgeleiert? (oder können die auch fest werden und die vibration auf den rahmen übertragen?)
Macht er das nur früh mit der wolke und dem schütteln? Vielleicht die ersten anzeichen für nen kopfdichtungsschaden?
im moment Audi *schäm*
Cappo
Beitragvon Kuni » Donnerstag 14. Oktober 2010, 21:53
Servus,
wegen dem weißen Rauch würde ich mir nicht alzu viele Gedanken machen.
Das ist bei der kalten Jahreszeit normal, denn die Dieseldämpfe kondensieren zum Teil an den Zylinderwänden und weniger wenn der Motor warm wird.
Wenn´s wirklich nur kurz ist, sollte es eigentlich auf keinen Defekt hindeuten.
Zum schütteln könnte es ein Motorlager oder eine Drehmomentstütze sein.
Am besten schnell los werden, der 2.2 dCi Motor ist ziemlich anfällig.
Kuni
Beitragvon Frosch » Freitag 15. Oktober 2010, 14:04
Schnell los werden ist gut.
War beim Händler.......und möchte mir einen neuen Renault kaufen (fahre schon immer Renault).
Aber 2500€............das ist doch wohl ein Witz, oder?
Habs auch schon über diverse Anzeigen probiert........leider nichts.
Hat jemand Interesse?
Frosch
Beitragvon Stefan84 » Freitag 15. Oktober 2010, 16:16
Das interessante ist ja das die Laguna 1 Phase 2 teils deutlich teurer sind als die Laguna 2 Phase 1 ;)
Weil eben die ersten 2er Lagunas viele Macken haben (sollen). Genau aus diesem Grund fahr ich ja ein "altes" Auto.
Beitragvon renaultmech » Sonntag 17. Oktober 2010, 09:11
Wenn du ein Schaltgetriebe hast könnte das Schütteln auch vom Zweimassenschwungrad kommen.
So anfällig ist der 2.2 dCi Motor auch nicht.
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
Beitragvon Frosch » Sonntag 17. Oktober 2010, 16:20
Wenn er kalt ist.....ist es schlimm.
Wenn er mal Temperatur hat....nicht so sehr.
Trotzdem stört es.
Frosch
Beitragvon Woody1971 » Freitag 5. November 2010, 17:32
Ich habe mal meine Kristallkugel gefragt, die meint könnten auch die Einspritzdüsen sein, da habe ich schon von mehreren Fällen gehört.
Gruß Woody
vorher Laguna 2-1 2,0 IDE
Ab sofort Laguna 3 2,0 16V
Woody1971
Beitragvon ChrisLaguna » Freitag 5. November 2010, 21:10
Könnte am LMM liegen, Unterdruckschläuche überprüfen, Dieselfilter zuviel Kondenswasser drin, hat der Laguna Diesel ein AGR? Falls ja, dort die Schläuche überprüfen, Einspritzdüsen könnte es auch sein.
Denn mein Ex-Vento TDI hatte auch mal geruckelt im stand und dann war es ein kleiner Schlauch am AGR Ventil.
Motorlager kann man eigentlich ausschliessen, weil es nur auftritt wenn der motor kalt ist
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
