2.2 dci springt nicht an nach Reparatur
Beitragvon chrisberliner » Samstag 13. November 2010, 21:50
Moin,
ich hab ein Laguna 2,2dci mit 140PS.
Der Laguna hatte das bekannte Problem, Motorraum voll mit Öl und der Ölstab ist rausgeflogen.
Daraufhin habe ich den Ventildeckel erneuert, das ging auch recht gut, bis ich starten wollte.
Der Motor dreht aber springt nicht an, muss man das Kraftstoffsystem mitn Tester entlüften?
Oder woran kann das liegen? Hat da schon jemand Erfahrung sammeln können?
chrisberliner
Beitragvon renaultmech » Sonntag 14. November 2010, 10:55
Das Hochdrucksystem kannst du nur durch Startversuche entlüften. In der nähe vom Dieselfilter ist eine schwarze Handpumpe, mit der du den Filter und die Hochdruckpumpe füllen kannst.
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
Re: 2.2 dci springt nicht an nach Reparatur
Beitragvon laguna_dci2.2 » Samstag 20. Februar 2016, 12:44
Für den Renault Laguna 2 Diesel dci 2,2 an der Kraftstoffleitung zu entlüften...
Nimm die Abdeckung links (Beifahrerseite von vorne) ab, dann siehst Du schon die schwarze Handpumpe, damit kannst Du die Dieselleitung entlüften!
laguna_dci2.2
Beitragvon Dave369 » Mittwoch 18. Mai 2016, 10:19
Kann man denn nicht mal schreiben was denn nun der Grund war? Dachte das is der Sinn eines Forums.
Dave369
