Probleme mit Klimaautomatik
Klimaautomatik manchmal ohne Funktion
Beitragvon Renault-Freunde Delitzsch » Sonntag 14. November 2010, 16:01
Hey ihr Lieben. :)
Ich habe Klimaautomatik und da habe ich folgendes Problem.
Wie gewohnt mache ich die Lüftung an (Auto) und da regelt der ja alles automatisch. Er zeigt mir im Display an, wo die Luft hin soll und wieviel Grad eingestellt sind, auch das Luftgebläse zeigt er mir in Balken an.
Aber, manchmal kommt keine Luft raus und wenn es mal funktioniert dann nach 20 Min. macht der von 3 o. 4 Balken Luft auf einmal volle bulle und kalte Luft. Trotz wo es draußen ein Grad ist und turt auch nicht mehr runter, bleibt bei vollen Luftgebläse.
Man kann ein und ausschalten, das nützt nix. Was könnte das denn sein? Ist vielleicht das Steuerteil kaputt von der Klimaautomatik :idea:
Lg.
Renault Megane II Ph.I 1,4 Bj. 2001
Renault Laguna I Ph.II 1,6 107 PS/Bj. 1998
Renault Laguna I Ph.II 2,0 139 PS/Bj. 2000
Renault Laguna II Ph.II Initiale 2.0 Turbo 170 PS Bj. 2005
Renault Laguna III Ph.I Initiale 2.0 Turbo 170 PS Bj. 2008
Beitragvon Woody1971 » Montag 15. November 2010, 19:57
Halli, Hallo,
nach meiner Meinung müßte da entweder einer der Sensoren der Klima
hin sein, oder wie du schon sagst die Steuerung.
Empfindlich genug sind die Dinger ja.
Ich habs bei mir in der Werkstatt prüfen lassen, war da die Steuerung.
Ne neue soll glaub ich so um die 400 Euro kosten.
Woody
vorher Laguna 2-1 2,0 IDE
Ab sofort Laguna 3 2,0 16V
Woody1971
Beitragvon Renault-Freunde Delitzsch » Dienstag 16. November 2010, 16:10
Hallöchen.
Danke dir erstmal.
Naja, habe ja noch Garnatie und werde das dann darüber laufen lassen. Wollte ja nur paar Tipps und Hinweise haben, damit ich auch bissl reden kann. :wink:
Glg.
Beitragvon Renault-Freunde Delitzsch » Mittwoch 17. November 2010, 18:48
Hey.
Also, ich war heute im Renaultautohaus meines vertrauens.
Also, die Diagnoase sagte nix. Das auslesen brachte keine Fehler. Das einzigste was raus gekommen ist, dass der Rückfahrschalter kaputt ist und Fahrgastraumgebläse, intialisierung elektrischer Verbraucher.
Glg. :)
