Laguna 2 V6 24v Keine Verbrauchanzeige
Beitragvon Rule06 » Montag 9. April 2012, 19:00
Also mein kleiner hat momentan ein Problem er zeigt mir meinen momentanen Verbrauch + Durchschnitsverbrauch und Restkilometer nicht an nur "-.--"
hatte beim kauf ne kaputte Zündspulehab es beim Polen meines Vertrauens machen lassen muss vllt der Bordcomputer von renault resetet werden oder so ?
oder ist es was schlimmeres?
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Re: Laguna 2 V6 24v Keine Verbrauchanzeige
Beitragvon laguna_freak » Montag 9. April 2012, 20:20
Wieviel Benzin hast du im Tank?
Wenn du auf Reserve fährst also die Tanklampe an ist, zeigt der Bordcomputer nichts mehr an.
MFG Chris
Beitragvon Rule06 » Montag 9. April 2012, 22:02
egal wie voll er ist auch bei 60€ reingetankt einfach nichts beim verbrauch obwohl die nadel schon relativ weit oben ist
Rule06
Beitragvon acuro » Dienstag 10. April 2012, 09:11
Der BC ist ganz einfach nur abgeschmiert. Zündung aus, BC Knopf am wischerschalter drücken und gedrückt halten, dabei die Zündung einschalten und den Knopf weiter gedrückt halten. Nun fangen die Zeiger an sich zu bewegen. Diese läßt man ca.3 x durchlaufen und dann ganz wichtig NICHT den BC knopf drücken sondern den Knopf in der Instrumententafel. Damit dürfte das Problem behoben sein. :DAUMEN: :DAUMEN:
Mfg
Seit neuem,
Renault Laguna 2 ph 1
acuro
Beitragvon Rule06 » Mittwoch 11. April 2012, 21:42
ok probier ich das am we mal aus thx im vorraus
PS: passiert das öfter ?
Rule06
Beitragvon acuro » Donnerstag 12. April 2012, 10:46
Sollte eigentlich nicht passieren, bei mir ist das passiert beim fehlerauslesen.
Seit neuem,
acuro
Beitragvon Rule06 » Freitag 13. April 2012, 16:34
THX hat funktioniert lol
Rule06
Beitragvon acuro » Montag 16. April 2012, 22:35
Na bitte :roll:
Seit neuem,
acuro
