Injektor Laguna 2.2 dci undicht.
Beitragvon UC1919 » Montag 13. August 2012, 18:31
Hab ein Anliegen, dass mich verrückt und wütend macht....
Eine Einspritzdüse ist undicht. Öl tritt aus und Abgas. Kostenpunkt bei
Renault 800 Euro inkl. neuer Düse.
Kann ich auch die Düse nur ausbauen und das Dichtmaterial ersetzen und die
alte Düse wieder einbauen?
Der Renaulthändler meint, dass bei Einbau einer neuen Düse die Parameter der
alten Düse gespeichert werden müssen (mit Diagnosegerät) und auf das Steuergerät
aufgespielt werden müssen. Stimmt das?
Brauche ich Spezialwerkzeuge um die Düse auszubauen?
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand behilflich sein könnte.
UC1919
Re: Injektor Laguna 2.2 dci undicht.
Beitragvon hotte173 » Montag 13. August 2012, 20:11
Dadurch das die alte Düse undicht ist muss diese erstmal ausgebaut werden. Zum Ausbau muss natürlich noch anderes Demontiert werden wie die Rücklaufleitung und die Hochdruckleitung und andere Bauteile.
Die Hochdruckleitung darf nur 1 mal verwendet werden so dass diese bei jedem lösen/ausbauen erneuert werden muss weil die Gefahr zu groß ist das diese dann undicht wird(schließlich hersschen da Drücke über 400BAR)!
Die Düse muss dann mit einem abgeänderten Montagesatz wieder eingesetzt werden nachdem alles gründlichst gereinigt wurde was durch die Undichtigkeit eine gute Weile dauert.
Dadurch ist die Gefahr natürlich auch zu groß die alte Düse wieder zu verwenden. Denn wenn diese durch die Verunreinigung verstopft ist oder nicht mehr voll funktionstüchtig kannste alles wieder demontieren und hast dadurch doppelte Kosten.
Zum demontieren brauchst du Spezialwerkzeug denn die Düse wird fest sitzen (erfahrung)
ich hoffe hiermit etwas geholfen zu haben.
hotte173
