Motor heult auf 1.9 dCi
Beitragvon Mike8111 » Sonntag 26. August 2012, 13:13
Hey Leute!
Ich habe ein Problem ich habe bei meinem Laguna den Turbo gewechselt und seitdem wenn ich Ihn anstarte macht der Motor quitschende Geräusche so ähnlich wie wenn der Keilriemen quitscht und wird lauter bei steigender Drehzahl und bei der Ölzuleitung kam oben am Turbo ein wenig Öl raus!
Bin jetzt gerade dabei die zu erneuern! Vl kann mir jemand helfen was das sein könnte!
Mfg
Laguna 2 1,9 dCi Bj.2002
Mike8111
Re: Motor heult auf 1.9 dCi
Beitragvon acuro » Sonntag 26. August 2012, 23:32
Woher kommt das geräusch ?
Geht es dann wek ?
War es beim alten Turbo auch so?
Wieso wurde der Turbo getauscht (ursache)
Was wurde noch getauscht beim Turbotausch ?
Wie viel KM ?
MFG
Seit neuem,
Renault Laguna 2 ph 1
acuro
Beitragvon Mike8111 » Montag 27. August 2012, 10:10
Das Fahrzeug hat 130tkm, nein beim alten Turbo war es nicht und es geht auch nicht mehr weg!
Ich kann es nicht genau lokalisieren wo es herkommt aber ich denke es kommt aus der Turbo gegend!
Der Turbo wurde getauscht weil das Fahrzeug keine Leistung mehr hatte und der Turbo deutlich spiel hatte!
Mfg
Mike8111
Beitragvon acuro » Montag 27. August 2012, 11:16
Wenn ich das richtige lese wurde auser Turbo nichts mehr getauscht ? Ist das ein Neuer Turbo oder ein austauschturbo?
Seit neuem,
acuro
Beitragvon Mike8111 » Montag 27. August 2012, 12:10
Der Turbo ist ein neuer Original Turbo.
Mike8111
Beitragvon acuro » Montag 27. August 2012, 12:19
Hmm.. ich denke das es beim einbau etwas nicht fest genug zugeschraubt ist eventuell kat, und es dadurch pfeift.
Seit neuem,
acuro
