Problem mit Luftansaugung
Beitragvon DarkmanAW » Montag 1. Oktober 2012, 17:30
mein Auto stand die letzten 2 Nächte im Freien -normalerweise steht er in der Garage. Als ich dann heute morgen zur Arbeit fahre, geht mein Laggi ins Notlaufprogramm als die Lampe mit dem Vorglühsymbol aufleuchtet.
Das hat sie zwar schon des Öfteren mal getan -der Fehler war aber nach Aus- und wieder Einschalten des Motors erstmal weg.
Heute Morgen aber kam der Fehler aber recht schnell wieder, so dass ich dann nach Feierabend mal beim Freundlichen den Fehlerspeicher mit folgendem Ergebnis auslesen ließ:
CC.1 : Kurzschluss am +12 Volt Magnetventil Aufladung
CO.0 : Offener Stromkreis oder Masseschluss am Magnetventil Aufladung
1. DEF : Luftmangel Ansaugkreislauf
2. DEF : Ladedruck zu hoch
Meine Annahme ist nun, dass es durch Luftfeuchtigkeit (es war recht kühl in den letzten 2 Nächten) zur Koorosion an eben jenem Magnetventil gekommen ist.
Wo sitzt dieses Magnetventil, dass man mal schauen kann, ob meine Annahme stimmt oder habt ihr hierzu eine andere Lösung?
Mein Wagen:
Laguna II Phase 1 1.9 dCi
Bj. 6-2001
88 kW / 120 PS
~ 160000 km
Laguna II Phase 1 1.9 dCi Bj. 6-2002 88 kW / 120 PS ~ 180000 km
DarkmanAW
Re: Problem mit Luftansaugung
Beitragvon DarkmanAW » Donnerstag 4. Oktober 2012, 17:52
Also die Lösung meines Fehlers ist, dass zwei Unterdruckschläuche durch einen kleinen tierischen Besucher in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Da komm mal einer drauf, bei so einem Fehlercode im Speicher.
Bin ehrlich froh, das nicht noch mehr durch dieses Mistvieh zerstört wurde. Der Spaß hat mich grad mal 60 € gekostet -hätte auch schlimmer kommen können.
Das waren die zwei ersten und auch letzten Nächte, die der Wagen außerhalb der Garage verbracht hat. :x
DarkmanAW
Beitragvon doprimode » Freitag 12. Juli 2013, 21:44
Auch wenn das Thema schon älter ist. Welche Unterdruckschläuche sollen das sein?
Hatte heute ein ähnliches Problem.
Thomas
doprimode
Beitragvon Fussgänger » Samstag 13. Juli 2013, 11:57
Wir hatten auch eine Zeit, in der unser zweiter Wagen mangels zweiter Garage als Tierasyl missbraucht wurde.
Nach dem ich gelesen hatte, dass Marder zu den Katzen zählen, habe ich im Zoohandel Duftplättchen gekauft (damit hält man Katzen von der Ledercouch fern) und ein paar so im Motorraum platziert, dass sie bei Regenfahrten ausserhalb der Spritzwasserbereiche waren: Kein Marder mehr - nie nicht wieder!
