Service und ESP Lampe leuchtet
Beitragvon steffi34 » Mittwoch 31. Oktober 2012, 08:37
hallo ihr lieben
vor 1 woche haben wir uns einen laguna 2 1,6 16V baujahr 2001 gekauft! naja er hat mich gleich von vorne rein geärgert,aber das ist erledigt seid dem wir den fehler gefunden hatten!
Seid 4 tagen leuchtet bei mir die service lampe und das esp auf! ich hatte das am ersten tag auch aber war dann wieder weg!
nach dem ich vor 4 tagen einen trecker überholt habe leuchtet es wieder und will auch nicht verschwinden! :oops:
vielleicht habt ihr einen rat für mich bevor ich die freundlichen aufsuche !
danke euch schon mal im vorraus!
steffi34
Re: Service und ESP lampe leuchtet
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 31. Oktober 2012, 10:43
Hallo und willkommen im Forum :PARTYMAN:
Was für eine Ausstattung hat dein 1,6er denn?
Hast du nur den normalen Tacho oder hast du auch den Boardcomputer?
Beitragvon steffi34 » Mittwoch 31. Oktober 2012, 15:58
Ich hab ein normales Tacho.
Laguna 2 1,6 16V Bj. 2001
steffi34
Re: Service und ESP Lampe leuchtet
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 31. Oktober 2012, 17:07
Da wirst du wohl nicht im einen Besuch beim :) herumkommen, da muss man das Diagnoseköfferchen rangehangen werden.
Kann sein dass ein ESP-Sensor bzw. ABS-Sensor ausgefallen oder defekt ist.
Sowas sieht man aber leider nur wenn man den Fehlerspeicher ausliest.
Du kannst es auch bei einer freien Werkstatt versuchen, manche kommen aber nicht wirklich weit in das System rein um zu schauen.
Beitragvon steffi34 » Mittwoch 31. Oktober 2012, 17:23
danke ! dann werde ich am freitag mal mit einem freundlichem telefonieren!
mir ist heute auch aufgefallen das mein lenkrad nicht grade ist beim grade ausfahren! achsvermessung wurde gestern erst gemacht!
steffi34
