Problem mit Kartenleser und Heckscheibenheizung
Beitragvon marcel42 » Mittwoch 31. Oktober 2012, 16:09
Hallo, ich habe zwei kleine leiden die ich aber auch schon im I- Net erforscht haben aber so richtig keinen Schluss ziehen kann.
Als ich Anfang des Jahres meine 2003ér Laguna gekauft haben musste ich beim Starten nachdem ich die Karte in den Kartenleser geschoben habe nur den Startknopf einmal kurz drücken.
Das geht jetzt allerdings nicht mehr und ich muss den Startknopf halten bis das Auto an gesprungen ist und im Dunkeln finde ich den SK nicht mehr so einfach weil er nicht mehr leuchtet ich denke mich zu erinnern das eine rote LED oder was auch immer da eingebaut ist leuchtete?
Problem 2 ist das meine Heckscheiben-Heitzung nicht mehr geht. Als es am Montag so kalt war habe ich das Auto angemacht und den Knopf gedrückt für Front – und Heckscheiben-Heitzung das Relais klickt auch aber nachdem ich mit den 5 Scheiben fertig war mit Eis wegkratzen war nicht mal ein Heizfaden aktive?
Bei -4 Crad sollte die anspringen! Heute haben ich mir mal den Kabelbaum angeschaut der aus der Karosse kommt und in die Heckklappe geht… also das Klebeband abgemacht aber da konnte ich kein Kabelbruch entdecken.
Kann man mit einen Multimeter an der Heckscheibe messen oder Strom ankommt? Die Steckverbindung sieht ziemlich „Dicht“ aus ich habe die an der Separat Heckscheibe nicht abbekommen weil ich auch nicht kaputt machen wollte.
Danke schon….
mfg
marcel42
Re: Startknopf und Heckscheibenheitzung.
Beitragvon Kuni » Mittwoch 31. Oktober 2012, 16:46
zum ersten Fehler kann ich helfen. Da ist höchstwahrscheinlich die Nase im Kartenleser abgebrochen.
Hier die Reparaturanleitung:
viewtopic.php?f=45&t=5354
Kuni
Re: Problem mit Startknopf und Heckscheibenheitzung
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 31. Oktober 2012, 17:08
Man kann das aber auch einstellen ob man den Knopf drücken muss oder ob ein kurzer Druck reicht ;)
Beitragvon marcel42 » Mittwoch 31. Oktober 2012, 19:12
@kuni
Der Defekt macht sich so bemerkbar:
- kein Erkennen der Chipkarte bei halben einschieben, Radio und Innenraumlicht gehen nicht an
- beim Starten muss der Startknopf so lange gedrückt werden bis der Motor an ist
OK... ich hab es mal mit dem einschieben der Karte versucht und siehe da das kein Radio angeht das Innenraumlicht ist beim Öffnen dann doch noch an.
Ich werde es gleich morgen mal auseinanderbauen.
Nun zu Problem 2.
mfg
marcel42
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 31. Oktober 2012, 19:17
Jepp, wenn die Karte in der ersten Stellung nicht einrastet, dann ist die Nase vom Lesegerät abgebrochen :o
Beitragvon Kuni » Mittwoch 31. Oktober 2012, 19:45
Genau das ist der Fehler, weil die Nase abgebrochen ist erkennt es die Chipkarte beim halben einschieben nicht.
Viel Erfolg bei der Reparatur des KLG :wink:
Kuni
Beitragvon marcel42 » Mittwoch 31. Oktober 2012, 19:48
Jap ist es nur problem ist jetzt das die Abgebrochene Nase weg ist !
Nachdem ich alles vor mir hatte und mich orientiert hab.... merkte ich das da was fehlt.
mfg
marcel42
Beitragvon Kuni » Mittwoch 31. Oktober 2012, 19:58
Sollte eigentlich da sein, die kann nicht weg aus dem Gehäuse.
Oder sie ist evtl. raus gefallen. Wenn du sie nicht mehr findest musst du improvisieren und was selbst basteln.
Kuni
Beitragvon trani » Donnerstag 1. November 2012, 13:40
Hallo, die Nasereparatur hab ich auch schon hinter mir, hat auch eine Zeit gehalten.
Ansonsten empfehle ich dir einen gebrauchtkauf des Lesegerätes.
Am besten über ebay England, die sind am günstigsten.
Beispiel hier:http://www.ebay.co.uk/itm/Renault-Laguna-mk2-Key-Card-Reader-8200224594-/261108148910?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Model%3ALaguna|Plat_Gen%3AMK+II&hash=item3ccb422aae
Das Teil war in 3 Tagen per Königlicher Post da;-)
trani
