Einspritzung und ESP defekt was hilft wirklich ?
Beitragvon janiboy05 » Samstag 10. November 2012, 18:08
ich habe folgendes Problem, wir haben uns einen Renault Laguna Grandtour 1.8 16V Bj 2001 gekauft.
Die ersten 3 Monate lief tadellos, aber dann nach ein 700km fahrt stehen wir an der Ampeln und die nette Frauenstimme im Renault sagt ihren Text auf.
"Einspritzanlage defekt, ESP defekt" usw.
Beim erstenmal ist gings es wieder nach ein paar mal neustarten.
Und dann kam der Fehler wieder und wieder bis heute 4 oder 5 mal.
Haben schon mit Super Plus tanken probiert, Sytemreiniger alle anderen möglichen Sachen.
Der Adac hat zweimal am Gaspedal was gereinigt und dann Fuhr er wieder 2 Wochen ohne Probleme.
Wer hat das Problem wirklich in den Griff bekommen ?
Was gibt es noch für Alternativen ?
Danke schonmal im vorraus
janiboy05
Re: Laguna 2 Einspritzung und etc defekt was hilft wirklich
Beitragvon Stefan84 » Samstag 10. November 2012, 18:26
Da hat die Drosselklappe einen weg...
Neue einbauen lassen (original bei Renault, MUSS initialisiert werden), dann hast du Ruhe.
War bei meinem auch so :)
P.S: habs mal in das richtige Forum verschoben.
Beitragvon janiboy05 » Samstag 10. November 2012, 18:49
sry, das ich es ins falsche geschrieben habe.
Nachdem du die gewechselt hast war alles wieder ok ?
Was haste damals bezahlt ?
Danke
Laguna II Grandtour 1.8 16V Bj 2001
janiboy05
Beitragvon Stefan84 » Samstag 10. November 2012, 19:04
Bei mir kam auch die Meldung "Einspritzung defekt"...
Bei YouTube gibts auch in Video von diesem Problem, nämlich DIESES HIER
Hat knapp 350 Euro mit Einbau und Initialisierung gekostet, und seitdem ist es nicht mehr aufgetreten.
Das Problem dabei ist dass die ersten Drosselklappen die verbaut wurden großteils aus Plastik sind, wenn das irgendwann mal spröde wird zieht es irgendwo Nebenluft, und das führt zum beschriebenen Problem.
Re: Einspritzung und ESP defekt was hilft wirklich ?
Beitragvon koslowsky » Montag 12. November 2012, 11:57
Hört sich jetzt mal saublöd an was ich schreibe - aber bei mir ist es bzw. war es so:
Helga meldetet sich auch bei mir mit Einspritzung defekt.
Was mir aufgefallen war: Ich fuhr in dieser Zeit fast schon untertourig.
Am nächsten Tag wieder die Bemerkung: Einspritzung defekt. Ich war aber gerade auf den Weg zur Autobahn.
Ich gönnte meinem Laguna eine Vollgasfahrt. Das über ca. 300 km.
Seitdem hörte ich nichts mehr von Helga.
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
Beitragvon uffzmeister » Montag 12. November 2012, 17:02
Hey.
Du hast nen IDE, da kanns ganz andere Probleme mit geben ;) .
Laguna II GrandTour GT´06er, 2.0 dci
+ KW-Gewindefahrwerk
vorher
Laguna II GrandTour Initiale´03er 1.9 dci mit ca. 245.100 km aufm Tacho dazu aber sämtlichem SchnickSchnack im und am Auto
Renault 19 Storia´93er 1.8L weiß mit 17 Zöllern und 210.000 km aufm Tacho
uffzmeister
Beitragvon fgh » Dienstag 13. November 2012, 23:26
Hallo Leute,
die Ursache des Problems kann gerade bei den normalen Benziner vielseitig sein. Hauptgrund ist aber immer ein Problem mit der Drosselklappensteuerung.
Bevor man das Steuergerät oder die Drosselklappe tauscht, sollte man die Stecker an der Drosselklappe und am Steuergerät reinigen (Kontaktspray etc..), dann kann man die Drosselklappe an sich reinigen.
Den Poti der Drosselklappe testen etc..
Für mich ist der Tausch der ganzen Drosselklappe in 90% der Fälle überflüssig.
Grüße Franz
Laguna II Grandtour Phase 1
fgh
Beitragvon janiboy05 » Mittwoch 14. November 2012, 22:48
Hallo nochmal,
also habs auto heute wieder abgeholt. Die Drosselklappe wurde ersetzt ob was bringt wird sich in der nächsten zeit herausstellen aber ich bin guter dinge also mal schauen.
janiboy05
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 14. November 2012, 23:17
Wird schon werden :)
