1.9dci zeigt "Bitte Einspritzung überprüfen" an
Beitragvon nordlicht89 » Donnerstag 6. Dezember 2012, 12:41
Seit gestern zeigt mir mein 1.9dci 130PS BJ2005 Grandtour im Display immer "Bitte Einspritzung überprüfen" an.
Dem Motor fehlt es dann auch an Leistung bzw. der Turbo reagiert auch gar nicht.
Starte ich den Motor allerdings neu und fahre sofort weiter, taucht diese Meldung nicht wieder auf und der Motor läuft wieder ganz normal. Wenn ich dann aber anhalte und der Motor im Leerlauf ist (z.B. an der Ampel) ist die Fehlermeldung sofort wieder da. Wenn ich dann ohne Gang drin gasgebe fängt der Motor kurz vor 3000 Umdrehungen an zu rütteln.
Nach einem erneuten Starten des Motors ist wieder alles ok und er fährt wieder super, bis ich wieder an der nächsten Ampel bin. :(
Ich war vorhin noch schnell in einer freien Werkstatt.
Im Fehlerspeicher stand was vom Gaspedal, dass aber bis jetzt aber immer funktioniert hat,
dann meine ich noch den Ladedrucksensor in Erinnerung zu haben und noch einen zweiten Sensor der auch in der Nähe verbaut ist.
Kann ich selbst irgendetwas überprüfen bevor die "Teiletauscherei" anfängt und sollte ich den Fehlerspeicher auch noch von Renault auslesen lassen? :idea:
Ach ja, hin und wieder hatte der Motor auch mal startprobleme. Wenn ich ihn morgens (auch bei Minus 10°) gestartet hatte lief er normal. Nach dem ich dann aber morgens zur Arbeit gefahren war und ihn Nachmittags starten wollte fing der Motor an stark zu rütteln und war sehr laut. Nach 3-5 Sekunden lief er dann wieder normal. Könnte das auch etwas mit mienem Problem zu tun haben?
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tips geben :)
Laguna II 1.9dci 130PS BJ2005 Grandtour
nordlicht89
Re: 1.9dci zeigt "Bitte Einspritzung überprüfen" an
Beitragvon koslowsky » Donnerstag 6. Dezember 2012, 12:53
Wie schaut es mit Deinem Dieselfilter aus?
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
Beitragvon nordlicht89 » Donnerstag 6. Dezember 2012, 12:59
Den schaue ich mir morgen mal an, heute schaffe ich das nicht mehr.
nordlicht89
Beitragvon nordlicht89 » Donnerstag 6. Dezember 2012, 17:27
Während der Fahrt ist mir auf der Autobahn übrigens so ein hohes Pfeifen aufgefallen, das immer dann aufgetreten ist, wenn ich beschleunigt und dann wieder Gas weggenommen hatte.
Das hörte sich nicht nach dem "normalen Turbogeräusch" an...
Die Fehlermeldung wurde aber nicht angezeigt. Erst wieder an der ersten Ampel :D
nordlicht89
Beitragvon uffzmeister » Donnerstag 6. Dezember 2012, 18:59
Genaueres bringt wohl nur die Diagnose beim Freundlichen ans Licht oder du kannst hoffen das es ein Bosch-Service auch komplett auslesen kann.
Es kann vieles sein! Nur wenn es ständig ist würde ich nicht so lange mit warten.
Achja, das was du beschrieben hast ist der Notlauf, auf das Programm geht er immer dann bevor größere Schäden durch defekte Teile entstehen können.
Schau dir auch mal bitte deinen Ölstand an, nicht das der Turbo gerade am sterben ist... !
Ladedrucksensor, EGR-Ventil, Teile der Einspritzanlage an sich, bis komplett, ... . Kann vieles sein.
Ne Freie Werkstatt kann des unter Umständen nicht genau auslesen!
Wie gesagt, nicht zu lange warten!
Laguna II GrandTour GT´06er, 2.0 dci
+ KW-Gewindefahrwerk
vorher
Laguna II GrandTour Initiale´03er 1.9 dci mit ca. 245.100 km aufm Tacho dazu aber sämtlichem SchnickSchnack im und am Auto
Renault 19 Storia´93er 1.8L weiß mit 17 Zöllern und 210.000 km aufm Tacho
uffzmeister
Beitragvon uffzmeister » Donnerstag 6. Dezember 2012, 19:02
Warte mal...!
Zeigt er direkt "Bitte Einspritzung überprüfen" an?!?
Wenn ja, liegts auch an der. Aber was genau, ob Dieselfilter zu oder Raildruck oder ein Injektor, oder oder oder. Fahr zu Renault oder versuchs beim Boschservice.
Haste Billigdiesel getankt oder gar mal Bio erwischt?
vorher
uffzmeister
Beitragvon nordlicht89 » Donnerstag 6. Dezember 2012, 19:23
Ja,er zeigt direkt "Bitte Einsprützung überprüfen" an.
Kurz bevor das anfing hatte ich bei Lotherol Diesel getankt.
So ca 20-30 Liter bis der Tank voll war.
Das war aber eigentlich kein Biodiesel und vorher hatte ich da auch schon ein paar Mal getankt.
Nächsten morgen fing das Theater dann an.
Ich werde mir morgen einfach mal den Dieselfilter anschauen...hoffentlich friere ich nicht fest, hab nämlich keine Halle :D
Danach dann am besten gleich zu Renault.
Den Ölwechsel hat er vor 2 Wochen bekommen, ich schaue aber morgen gleich nach dem Stand.
Das einzige, dass mich wundert ist nur, dass er diese Meldung nur im Leerlauf ausgibt und ansonsten auch heute auf der Autobahn ganz normal 140-170 km/h gefahren ist...
nordlicht89
Beitragvon uffzmeister » Donnerstag 6. Dezember 2012, 20:25
Ich würde fast behaupten das du da schlechten Diesel erwischt hast... !
Ging mir auch mal an ner JET so, vollgetankt und paar Km weiter is er mir dann unter sämtlichen Fehlermeldungen auf der Autobahn ausgegangen weil der Raildruck zuhoch war. Seit dem nie mehr JET ;) .
Aber das es bei dir ständig ist, ist schon komisch. Fahr gleich zu Renault, weil Dieselfilter rausbauen is ne sau-arbeit. Besonders wenns kalt ist.
vorher
uffzmeister
Beitragvon nordlicht89 » Freitag 7. Dezember 2012, 13:34
Ich hab eben einen neuen Dieselfilter geordert :) müsste heute Nachmittag oder morgen da sein.
Bin mal gespannt ob sich dadurch was verbessert.
nordlicht89
Beitragvon nordlicht89 » Sonntag 9. Dezember 2012, 14:28
So...der Dieselfilter ist getauscht und der Ölstand ist auch im grünen Bereich.
Der Fehler ist allerdings noch da.
Dann werde ich wohl nächste Woche mal zu Renault fahren.
nordlicht89
Beitragvon knicke » Sonntag 9. Dezember 2012, 19:41
Das gleiche Problem hatte heute ein VW bei den VOX-Autodoktoren. Dort war ein Schlauch zum oder vom Turbo undicht und der Turbo hatte nicht den richtigen Ladedruck. Das würde auch das übermäßige Pfeifen erklären.
LG
knicke
Beitragvon nordlicht89 » Montag 10. Dezember 2012, 19:07
Die Frage ist natürlich ob ich das irgendwie prüfen oder sehen könnte.
Leider schneit es hier die ganze Zeit, sonst würde ich mal nachschauen...
nordlicht89
Beitragvon knicke » Montag 10. Dezember 2012, 21:49
Motorhaube öffnen, eine 2.Person gibt Gas, und dann fühlen und hören.
LG
knicke
Beitragvon nordlicht89 » Dienstag 11. Dezember 2012, 20:04
Das werde ich auch noch mal versuchen.
Eben gerade war ich tanken. Diesmal bei Shell um das mit dem schlechten Winterdiesel aussschließen zu können.
Nun ist es aber so, dass er die Störungsmeldung immer anzeigt. Vorher war es ja so, dass sie nach Neustart des Motors weg war.
Außerdem ist heute auch die Leuchte für den Rußpartikelfilter angegangen (nicht zum ersten Mal).
Laut freier Werkstatt waren diese beiden Teile (roter Kreis) im Fehlerspeicher aufgeführt:
An dem einen Teil sieht es etwas feucht aus. Das gehört doch nicht so,oder?
nordlicht89
Beitragvon uffzmeister » Dienstag 11. Dezember 2012, 20:30
Ja da saut er mitn bisschen, ich wiederhole bisschen Öl, oder hat mal gesaut...das sieht immer schlimmer aus wie es ist!
Ich sags dir jetzt zum letzten mal, fahr zu Renault! Die können das genauer auslesen!
vorher
uffzmeister
Beitragvon nordlicht89 » Dienstag 11. Dezember 2012, 20:37
Da ich aber zur Zeit viel arbeiten muss wird das diese Woche auch wieder nichts.
Aber nächste Woche Montag-Mittwoch siehts besser aus.
Außerdem möchte ich ja vorher gerne so viel wie möglich selbst prüfen, denn ein Diagnosegerät anschließen könnte ich auch wenn ich eins hätte.
Und da der VW Betrieb erst seit ein paar Jahren auch Renaulthändler ist, würde ich dem gerne auch ein Paar Dinge über das Auto erzählen können. Stelle ich mir hilfreicher vor als "Da er ist kaputt und nun guckt mal was er hat" .
LG :)
nordlicht89
Beitragvon nordlicht89 » Dienstag 11. Dezember 2012, 20:42
So,der Wagen kann jetzt doch schon morgen zu Renault.
Leider kann ich ihn nicht persönlich hinbringen.
Ich bin trotzdem auf die Diagnose gespannt.
nordlicht89
Beitragvon nordlicht89 » Montag 17. Dezember 2012, 20:37
Endlich, der Wagen fährt wieder :) !
Im Fehlerspeicher tauchte folgendes auf:
DF004 Stromkreis Druckschalter Aufladung
DF226 Stromkreis Ansaugluftklappe
DF312 Abfrage der Geschwindigkeit
Nach dem der Sensor getauscht wurde und die Klappe gereinigt wurde lief der Motor wieder einwandfrei.
Außerdem habe ich noch einen neuen Schlauch bekommen. (Diesen, der auf dem Bild zu sehen ist)
nordlicht89
Beitragvon konay » Freitag 28. Dezember 2012, 10:43
Hatte selbe Problem Injektion Bohrung am Turbo war zu Auto ist ab 3000 u-min bei warmen Motor normal gelaufen sonst Notprogramm.
konay
Beitragvon nordlicht89 » Samstag 29. Dezember 2012, 23:18
Man glaubt´s ja kaum,aber nachdem ich gestern Nacht ca.60km Autobahn gefahren bin zeigt die sche** Kiste schon wieder "Bitte Einspritzung prüfen" an.
Mal gucken,was es diesmal ist...immerhin geht er noch nicht in den Notlauf und ich konnte heute wenigstens noch Einkaufen fahren.
Dann habe ich ja Mittwoch schon was vor, zum Glück weiß ich ja mit meiner Freizeit sonst nichts anzufangen :wink:
nordlicht89
