Motor startet nicht
Motor startet nicht
Beitragvon FCKAndy » Sonntag 16. Dezember 2012, 14:05
Hallo zusammen
Hab ein kleines Problem und benötige mal eure Hilfe bzw. Tipps.
Anlasser macht keinen Mucks wenn ich den Starknopf drücker. Bat ist OK, sogar zur Sicherheit überbrückt aber er macht keine Anstalten zu starten.
Bekomme den Motor nur durch anschieben zum laufen.
Gibt es da noch ein Relais oder ne Sicherung die ich prüfen könnte bevor ich den Anlasser rausschmeiße?
Handelt sich um nen Laggi 2 Ph1 Bj. 01 1,6Ltr
Für hilfreiche Tipps vorab besten Dank.
Gruß Andy
Laguna II Ph. I 1,6 16 Privilege
FCKAndy
Re: Motor startet nicht
Beitragvon Thomas80 » Mittwoch 19. Dezember 2012, 20:26
Entweder hängen die Kohlen oder der Magnetschalter (kleinen Hammer nehmen und mal an den Anlasser schlagen lol ).
Oder es kommt kein Signal zum Starten an, überbück doch mal direkt am Anlasser, aber vorher Gang raus!
Sonst liegst im Motorraum!
Thomas80
Beitragvon FCKAndy » Donnerstag 20. Dezember 2012, 08:40
Vielen Dank für die Rückmeldung.
An die Hammermethode hab ich auch schon gedacht (alte Fordkrankheit lol ), aber da kommst du ja wenn überhaupt nur minimal dran.
Hab jetzt auf gut Glück mal nen anderen Anlasser eingebaut (übrigens eine schei..-Arbeit) und siehe da, er startet wieder wie am ersten Tag :D
Gruß Andy
FCKAndy
