Motor hört sich komisch an
Beitragvon MarcoSBK » Samstag 5. Januar 2013, 11:36
Hallo Gemeinde
Ich habe schon seit längeren ein komisches Geräusch vom Motor.
http://www.youtube.com/watch?v=w0bw15v6UKc
Es ist nicht immer da nur häufiger als weniger und dies auch nur vom Leerlauf bis ca 1800U/min.
Vielleicht habt ihr Rat für mich.
Danke
Laguna2 GT 1,8l Bj. 2002
Laguna2 GT 1.8l Bj.2002
MarcoSBK
Re: Motor hört sich komisch an
Beitragvon hotte173 » Samstag 5. Januar 2013, 12:43
Würde mal glatt auf den Nockenwellenversteller tippen. Ist halt nicht das Klangbild als wenn man live am Auto steht.
hotte173
Beitragvon MarcoSBK » Samstag 5. Januar 2013, 13:10
Das Problem ist halt, mal hört sich es normal an und mal nicht, fast wie nen Diesel.
MarcoSBK
Beitragvon Laguna3 » Samstag 5. Januar 2013, 19:19
Ist der Nockenwellensteller ( Phasenschieber ) hat ich damals auch bei meinem Laguna 2.
Mfg
Beitragvon MarcoSBK » Sonntag 6. Januar 2013, 10:01
Und wo sitzt der bzw was kostet die Reparatur?
MarcoSBK
Beitragvon Laguna3 » Sonntag 6. Januar 2013, 10:53
Nockenwellensteller gleich Nockenwellenrad ( Einlassnockenwelle ) also Zahnriemenseite am Motor.
Also Zahnriemen + Spannrollen + Keilriemen + gegebenfalls WAPU + Nockenwellensteller müssten erneuert werden.
Also ich denke ca 700 Euro beim Freundlichen.
Würde mir erstmal Angebote einholen.
Beim meinem war deas Geräusch nur im warmen Zustand! Wie ist es bei deinem??
MFG Christian
Schau mal hier
http://www.ebay.de/itm/Original-Renault ... 519e2caf28
Beitragvon MarcoSBK » Dienstag 8. Januar 2013, 12:53
Bei mir ist es auch im warmen Zustand.
Danke für eure Antworten.
MarcoSBK
Beitragvon MarcoSBK » Dienstag 8. Januar 2013, 12:55
Wäre damit auch das Problem mit Batterieladung zu schwach behoben?
MarcoSBK
Beitragvon Laguna3 » Dienstag 8. Januar 2013, 16:49
Nein das ist dann wieder ein anderes Problem! Leider
MFG Christian
Beitragvon MasterDCI120 » Dienstag 15. Januar 2013, 20:59
Geht aber auch mit ca. 2 Stunden Arbeit für lau ..... und das Geräusch ist weg . Aber nicht für Linkshänder machbar ... :wink:
MasterDCI120
Beitragvon Laguna3 » Dienstag 15. Januar 2013, 22:27
Na dann erklär mal !
Beitragvon MasterDCI120 » Mittwoch 16. Januar 2013, 21:23
Das kann ich doch hier nicht öffentlich machen. Dann versucht sich jeder möchtegern Schrauber dran und hat dann nen Motorschaden den er mir dann anhängen möchte... :o
Also ich habe schon einige erfolgreich " entklappert ". Zur Info... die Funktion der Verstellung ist dann natürlich nicht mehr vorhanden.
Das merkt der Otto Normalverbraucher auch nicht. Fehlermeldungen im Steuergrät gibt es nicht.
MasterDCI120
Beitragvon MarcoSBK » Samstag 19. Januar 2013, 10:33
Aha. Naja Zahnriemen wäre ja eh dran.
MarcoSBK
Beitragvon lagunacoburg » Sonntag 3. Februar 2013, 13:41
schließe mich dem Nockenwellenversteller an. kostet mit Zahnriehmen ca 700 Euro
lg
lagunacoburg
Beitragvon Dave369 » Montag 25. Februar 2013, 19:57
Hallo, gibts den nockenwellenversteller auch beim 2.2 dci???
Dave369
Beitragvon Lobe » Montag 25. Februar 2013, 21:05
Kurz gesagt nein...Nur F und K Motoren.. Benziner... beim Disel hab ich noch keine gesehen gegebenfals was gehört.
PS: Zum Problem Nockenwellenversteller...bevor der getauscht wird einfach mal das magnetventil (Steuerventil) säubern und auf 5W 40/30 öl umsteigen..Hilft manchmal wunder..Versteller muss meist nur bei zu großen Spiel gewechselt werden..
Megane II CC, 2,0 16V
Corsa B 1.2i :Schneemann:
Lobe
Beitragvon Dave369 » Mittwoch 6. März 2013, 18:05
haste das Problem schon gelöst?
Dave369
Beitragvon MarcoSBK » Donnerstag 14. März 2013, 21:19
Nein noch nicht.
Wo Sitz das Steuerventil?
MarcoSBK
